查看: 4826|回复: 21
[联想]
华硕vw224显示器问题
发表于 2014-10-2 08:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏编号是LTM220M1S2LV1.2   一开始是白屏然后慢慢出现竖线然后就静止,手头没有点屏工具,大伙看看这是驱动板问题还是逻辑板问题,按键灯能正常使用
发表于 2014-10-2 08:48:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大部分是逻辑板的问题
发表于 2014-10-2 09:22:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大部分的结论是屏挂了
发表于 2014-10-2 09:47:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏的问题啊
发表于 2014-10-2 09:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板问题。点下屏吧
发表于 2014-10-2 10:12:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
唉, 根据经验 屏的问题比较大, 要想确定,还是点屏试一试
发表于 2014-10-2 10:20:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主,这是逻辑板的问题
发表于 2014-10-2 10:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
逻辑板  不用点啦
发表于 2014-10-2 11:02:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看这样子像是屏的事啊
发表于 2014-10-2 11:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
搂住 你的屏坏啦
发表于 2014-10-2 18:54:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的可能最大,而且修复率低,,,
发表于 2014-10-2 19:18:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏的问题。
发表于 2014-10-2 20:22:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是三星屏吧,那个屏坏的多
发表于 2014-10-3 09:18:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拿到修屏站去  看看还有没有救
发表于 2014-10-3 09:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换跟屏线试一下,不行的话基本就是屏了
发表于 2014-10-3 10:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题。。。。
发表于 2014-10-3 20:52:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先将屏线进行重新插拔,如果不好,用手压住屏线接口,如果恢复,则屏线接口变形,找东西压住
发表于 2014-10-4 10:37:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
绝大多数都是屏坏了吧
发表于 2014-10-4 10:39:30 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
三星屏,,节哀吧。。
发表于 2014-10-4 13:12:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏幕坏  怎么弄
