查看: 4852|回复: 8
联想Y450换显卡后出现屏暗故障改电路解决
发表于 2014-10-1 23:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想Y450显卡坏是通病,故障率比较高。直接加焊用不了多长时间就会坏。重植显卡后温度比较高。也用不了多长时间,换新显卡一般会比较好,但新显卡也参差不齐,碰到不良商家弄个打磨的给你可就麻烦了。换好后也用不了多长时间也会不亮。在加焊后经常会出现屏暗的现象。本人修过几台都是别人换过显卡后或重植显卡后出现屏暗搞不定了拿过修的。仔细分析图纸也不难。只改动屏LCDVCC控制电路就可解决。    开机量LCDVCC无3V电压。在查LCDVCC是由Q22 Q23 Q24 Q25这几个场管控制的。
要想LCDVCC有电压。Q23就必须导通。Q23要导通Q23的G极电压必须高这时Q25就要截止,Q22就要导通。Q22要导通G极必须为高。查G极的二路电压都为0 ,这二个电压int_disp_on和ext_lvds_digon都是由显卡发过来的,也就是说还是显卡出问题了。只是屏暗进系统都是好的,,为了保险还是不要动显卡,只要把Q25的G极电压拉低就行了。最简单的方法就是直接短接Q22的D—S就行了。本人修过几台这种故障。很实用的。
发表于 2014-10-2 00:13:00 | 只看该作者 �
呵呵 这样做 跟 直接 接3.3V 有什么区别 一样
这里直接接3.3V也可以,但要确保Q23 S级输出端和相连C681,C682没有对地短路才行。  详情 回复 发表于 2014-10-2 07:25
发表于 2014-10-2 07:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 07:29:41 | 只看该作者 �
这里短接Q22的D—S要不要断开本身2脚与显卡相连的线路才行呢?
发表于 2014-10-2 08:55:44 | 只看该作者 �
不错的方法
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-10-2 09:08:01 | 只看该作者 �
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
linwenwa -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-2 09:26:37 | 只看该作者 �
多谢经验分享 感觉直接接3v没什么区别
发表于 2014-10-2 09:38:45 | 只看该作者 �
这个方法好,能在不动显卡的情况下把这种现象给修复。是个不错的选择
发表于 2014-10-2 09:44:51 | 只看该作者 �
开启时序上能配合么
