查看: 4865|回复: 30
映泰 G31-M7 档E9 Eb
发表于 2014-10-1 21:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到好几块映泰 G31-M7  档E9 Eb,怀疑是通病。不插内存报警,插上内存跑E9 Eb,更换过时钟芯片,南桥,BIOS芯片从好的板子上取下来换上,还是档E9 Eb,内存条件都查过,第1pin   119 120pin   238pin都正常,假负载数据 地址线也打过,没有发现问题   ,有没有哪位大神修到过的,给点建议
发表于 2014-10-1 22:31:58 | 只看该作者 �
这个要搞北桥才行。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 22:00:57 | 只看该作者 �
把COM口芯片和网卡芯片拆了看看
好的,明天我去店里面试一下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:03
发表于 2014-10-1 21:57:54 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-10-1 21:54
BIOS,时钟,南桥都搞过了。。高难度啊。。。。不是CPU没上双核的吧
我用的是E420的CPU,这个会吗?有的映泰G31的主板就可以正常的
发表于 2014-10-1 21:54:38 | 只看该作者 �
我用的是E420的CPU,这个会吗?有的映泰G31的主板就可以正常的  详情 回复 发表于 2014-10-1 21:57
发表于 2014-10-1 22:03:41 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-10-1 22:00
把COM口芯片和网卡芯片拆了看看
好的,明天我去店里面试一下,谢谢
如果还不行,还可以考虑换一个IO试试的,IO脚位定义不一样跑代码也不一样的  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:05
发表于 2014-10-1 22:05:33 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2014-10-1 22:03
好的,明天我去店里面试一下,谢谢
今天又遇到这个问题,用您的方法试过了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-5 13:09
发表于 2014-10-1 22:11:41 | 只看该作者 �
内存槽有清洗过没,清洗试试
刷过了,不用的  详情 回复 发表于 2014-11-5 13:09
发表于 2014-10-1 22:21:41 | 只看该作者 �
换个CPU试试。
CPU换过,也是一样的  详情 回复 发表于 2014-11-5 13:10
发表于 2014-10-2 01:23:49 | 只看该作者 �
这个板多是北桥虚
发表于 2014-10-2 07:32:59 | 只看该作者 �
你那内存的SPD电压多少啊。
238脚是3.3V  详情 回复 发表于 2014-11-5 13:10
发表于 2014-10-2 07:53:59 | 只看该作者 �
怀疑是NB
发表于 2014-10-2 08:59:06 | 只看该作者 �
总线正常吧
发表于 2014-10-2 10:27:12 | 只看该作者 �
楼主解决了吧,打一下内存排阻的值
没有,打值是正常的,估计是北桥问题  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:02
发表于 2014-10-2 16:22:21 | 只看该作者 �
刷BIOS看下
BIOS是从好板子上面拿下来装上去的  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:03
发表于 2014-10-2 21:02:37 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-2 10:27
楼主解决了吧,打一下内存排阻的值
没有,打值是正常的,估计是北桥问题
发表于 2014-10-2 21:03:32 | 只看该作者 �
BIOS是从好板子上面拿下来装上去的
发表于 2014-10-2 21:27:34 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
没有,北桥问题可能很大,现在同样故障的板子放在一起了  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:34
发表于 2014-10-2 21:34:45 | 只看该作者 �
ddjj 发表于 2014-10-2 21:27
楼主修好了吗?
发表于 2014-10-3 08:50:33 | 只看该作者 �
会不会是乱码啊!!!比如vrmpwrgd先出来了
