查看: 3519|回复: 19
宏基4750不能开机
发表于 2014-10-1 20:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚用还是好的,今天插了个内存后,插电后电源灯不亮,用电池也不能开机,拔下电池插电源也不能开机。已知内存绝对是好的,换内存时候是拔下电池换的~~~跪求高手解决啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
flydoit + 1 赞一个! 送维修店维修
发表于 2014-10-2 12:44:36 | 只看该作者 �
送维修店维修吧
发表于 2014-10-1 21:12:02 | 只看该作者 �
看电流啊,是内存不过还是怎么的?换个内存,要不就清个CMOS,刷个BIOS试试。
发表于 2014-10-1 21:30:07 | 只看该作者 �
把内存拔下开机吗?
不开,插电源适配器电源灯都不亮,用电池也是,按开机键没任何反应,风扇也没转,就跟完全没电一样  详情 回复 发表于 2014-10-7 14:45
发表于 2014-10-1 21:54:16 | 只看该作者 �
放下CMOS电应该会好
那怎么插电源后电源灯都不亮,用电池也是,没任何反应,就跟完全没电一样  详情 回复 发表于 2014-10-7 14:47
发表于 2014-10-1 21:59:09 | 只看该作者 �
待机电流是多少?
发表于 2014-10-2 12:40:43 | 只看该作者 �
先把CMOS放一下电吧,有可能是有静电干扰造成的
发表于 2014-10-2 12:50:42 | 只看该作者 �
是不是碰到哪里了?
发表于 2014-10-2 12:52:41 | 只看该作者 �
you  dai   ji   dian  ya  ma
发表于 2014-10-7 14:45:42 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-1 21:30
把内存拔下开机吗?
这机器原本是正常的,你换个内存条就不开机了,请检查你开壳的全过程有没有动过其它的地方。  详情 回复 发表于 2014-10-7 14:54
发表于 2014-10-7 14:47:01 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-10-1 21:54
放下CMOS电应该会好
可能是电路受CMOS信息保护了  详情 回复 发表于 2014-10-7 19:34
发表于 2014-10-7 14:53:08 | 只看该作者 �
有可能查烧了吧
发表于 2014-10-7 14:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 16:59:55 | 只看该作者 �
不触发了?运气真好,应该送修吧!
发表于 2014-10-7 19:34:39 | 只看该作者 �
可能是电路受CMOS信息保护了
发表于 2014-10-7 20:16:50 | 只看该作者 �
如果电源灯都不亮,那就先放电,如果放电不行,用万用表量下3V 5V 如果没有3V 5V且3V电感只有0.18左右,那就把3V 5V电感旁边的两个电解电容换了,通病
发表于 2014-10-8 01:01:08 | 只看该作者 �
哥,你不是修电脑的吧
发表于 2014-10-8 07:35:56 | 只看该作者 �
送维修店维修
发表于 2014-10-10 15:38:23 | 只看该作者 �
学习了,来学习了,真的来学习了
发表于 2014-10-18 16:05:00 | 只看该作者 �
量3  5V有没有。没有就量下组织。正常就换3  5V滤波电容
