查看: 8772|回复: 15
映泰主板G41 M7 POWER SAVING MODULE,进不了PE系统
发表于 2014-10-1 20:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板可以正常点亮但进不了PE做系统,试用光驱做系统也不行,在该主板上解压系统也无法解压,本人是新手在主板上加焊了北桥,问题依然存在,请大侠多多指教,先谢谢大家!
发表于 2014-10-1 21:10:58 | 只看该作者 �
是不是硬盘,测测
发表于 2014-10-1 21:34:25 | 只看该作者 �
南桥怎不加焊一下?
南桥也加焊了也进不了PE  详情 回复 发表于 2014-10-1 23:29
发表于 2014-10-1 23:29:03 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-1 21:34
南桥怎不加焊一下?
南桥也加焊了也进不了PE
换CPU及内存试之,再不行此板就算废了!(南桥可能挂了)  详情 回复 发表于 2014-10-1 23:32
发表于 2014-10-1 23:32:48 | 只看该作者 �
wghing 发表于 2014-10-1 23:29
南桥也加焊了也进不了PE
换CPU及内存试之,排除一下所有外设问题,再不行此板就算废了!(南桥可能挂了)
发表于 2014-10-2 00:01:51 | 只看该作者 �
原来配CUP是E5300,在其它主板上能正常点亮,这U没问题
见笑了我是小白,CPU E5300  详情 回复 发表于 2014-10-2 23:57
发表于 2014-10-2 00:09:25 | 只看该作者 �
z815163230 发表于 2014-10-1 21:10
是不是硬盘,测测
直接点亮是主板没上硬盘,在好的硬盘安装系统,上在该主板也无法解压,跟硬盘无关吧
发表于 2014-10-2 23:57:44 | 只看该作者 �
见笑了我是小白,CPU E5300
发表于 2014-10-2 23:59:40 | 只看该作者 �
重直球看看
发表于 2014-10-3 00:05:30 | 只看该作者 �
大神我还是不明白请你具体说说,小白感激不尽
发表于 2014-10-3 09:02:38 | 只看该作者 �
不能进PE要先换内存试一下,楼主有试过吗?PE微型系统主要是用到内存,楼主可以试试。
换过内存试过了,还是一样没解决,谢谢你  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:40
发表于 2014-10-3 23:40:57 | 只看该作者 �
换过内存试过了,还是一样没解决,谢谢你
发表于 2014-10-21 12:27:57 | 只看该作者 �
这片修好了没有,我也有一块一样问题
发表于 2014-11-24 16:40:22 | 只看该作者 �
挨着内存槽的两颗t04三极管换下试试?
你好,这块板我已拿到同行专业人士看了,说是通病想要修好机会很渺小,现在已帮客户换片新的,你说的建议我会试,谢谢你!  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:12
发表于 2014-11-24 20:12:02 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2014-11-24 16:40
挨着内存槽的两颗t04三极管换下试试?
那两个三极管好像就是通病,修好了几块了  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:48
发表于 2014-11-24 23:48:37 | 只看该作者 �
wghing 发表于 2014-11-24 20:12
你好,这块板我已拿到同行专业人士看了,说是通病想要修好机会很渺小,现在已帮客户换片新的,你说的建议 ...
那两个三极管好像就是通病,修好了几块了
