查看: 17736|回复: 21
[联想]
LM230WF5屏电路DC/DC芯片资料
发表于 2014-10-1 17:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
AOC e2343F,屏型号为LM230WF5,通电后电流1.5AVGH22V,VGL电压只有-1.5,DC/DC芯片SM4005和电感巨烫,周围电容电阻都测过没短路的,求帮助
发表于 2014-10-1 17:51:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有芯片就先换一个,如果没有其它都不用谈了,,
换了一个料板上的还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:16
发表于 2014-10-1 19:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片有什么作用
发表于 2014-10-1 20:27:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGH22V,属正常,它跟VGL电压属同一芯片转换吗?若是芯片应无问题。
发表于 2014-10-1 21:03:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这屏以前我修过,故障是所有电压都正常,就VGL偏低。可以肯定的是VGL已经正常是被其他地方拉低。楼主可以断开VGL 的后级看看是不是就恢复正常。
好像VGL直接从芯片某个脚出来的,用什么方法断开,请指教  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:18
发表于 2014-10-1 22:16:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了一个料板上的还是一样
发表于 2014-10-1 22:18:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
黄祺益 发表于 2014-10-1 21:03
这屏以前我修过,故障是所有电压都正常,就VGL偏低。可以肯定的是VGL已经正常是被其他地方拉低。楼主可以断 ...
你看标有VGL; 的地方有没有连接什么0欧的电阻或者有割线法,判断,  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:41
发表于 2014-10-1 22:41:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢,明天我试试  详情 回复 发表于 2014-10-1 23:58
发表于 2014-10-1 23:58:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢,明天我试试
发表于 2014-10-3 12:20:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修好了,记得分享一下结果,谢谢
发表于 2014-10-3 18:00:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
记得有个故障机也是低压太低,最后是IC损坏,换后就好,如果换后无还是低电压,你应该测一下IC供电脚,看看有无电压,如果没有,继续上查电路,找到故障点,进行维修
发表于 2014-10-10 00:13:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经查是电感短路,已修好,谢谢大家
原来如此,电感短路,导致VGL被拉高  详情 回复 发表于 2014-10-11 08:29
那个标有100的大电感吗?,  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:54
发表于 2014-10-10 16:54:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
nmsxjs 发表于 2014-10-10 00:13
经查是电感短路,已修好,谢谢大家
那个标有100的大电感吗?,
是的,短路了,用万用表很难测,我用的是LCR电桥  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:09
发表于 2014-10-10 20:09:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
黄祺益 发表于 2014-10-10 16:54
那个标有100的大电感吗?,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 楼主一说LCR我就想起来台湾 郭师傅
发表于 2014-10-10 22:59:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换芯片
发表于 2014-10-10 23:56:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种新芯片 很少有的 只有换了试试 没有资料
发表于 2014-10-11 08:28:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
VGL电压只有-1.5这个不正常,正常应该为—6V左右,从这里下手检查
发表于 2014-10-11 08:29:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
经查是电感短路,已修好,谢谢大家
原来如此,电感短路,导致VGL被拉高
发表于 2014-11-6 09:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主 你显示器是什么故障
发表于 2014-11-6 09:33:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问楼主 你显示器是什么故障
画面模糊,图像时有时无  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:35
