查看: 3275|回复: 7
[维修资料]
Y430换显卡过后的附病,LOGO界面慢。硬盘不转。
发表于 2014-10-1 17:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这机机器客户拿过来是显卡问题  花屏 。直接换显卡OK并且测试OK.   于是就没管它。确定好了,打电话叫客户过来取,取之间又测试了下,这一测试问题就来了,进系统蓝屏。考虑应该是系统问题。打电话问客户问有重要资料没,客户说没有。装的过程中竟然发现不了硬盘。硬盘也不转动了。幸好测试了下,不然客户要说了。下面就开始维修过程了。
    竟然发现不了硬盘首先从供电查。
供电,耦合对地阻值正常。想着直接换南桥,此机南桥是AF82801IBM桥。换后故障还是一样。心想这下可要慢慢查了,毕竟显卡报了350大样。拿来还可以进系统。没办法还得修了。
   下一步查时钟了。测47。48脚时钟……问题出来了。只有瞬间波型。 正常情况下是持续的波。
47,48两脚对地正常。于是换了个时钟芯片。换之后波型还是一样。然后查46脚R307电阻。问题终于出来了。电阻一边有电压一边没有。这个0欧电阻阻值变大了。上烙铁。直接用线连上,开机47,48脚波型终于持续了。
付上进系统的波型。
表达不清楚请大家见谅。
发表于 2014-10-1 18:16:26 | 只看该作者 �
R307可以认为是HDD时钟的开启吗?
发表于 2014-10-1 20:10:37 | 只看该作者 �
应该是加热过程中,损毁了这个电阻
发表于 2014-10-1 21:53:49 | 只看该作者 �
时钟不正常引起的不认硬盘    学习了
307电阻所接的电路是什么作用呢? 是时钟频率什么的?  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:20
发表于 2014-10-31 19:56:32 | 只看该作者 �
楼主 高手呀
发表于 2014-10-31 20:16:37 | 只看该作者 �
这机器修的并不完美,应先查时钟芯片外围 46脚R307电阻,再考虑换时钟芯片。另外硬盘不转了不知怎么修转的?
发表于 2014-10-31 20:20:04 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-10-1 21:53
时钟不正常引起的不认硬盘    学习了
发表于 2014-10-31 20:56:43 | 只看该作者 �
没有时钟信号就连硬盘都不转了吗?
