查看: 4090|回复: 10
华硕K42ja不开机
发表于 2014-10-1 15:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕K42J不开,客户拿来就走了。老板的朋友的。打开机器开机,确实不能开机。接可调电源,0.2几电流有电路。拆机目测,没有进水和维修的痕迹。也没有烧糊的原件。打电感的值没有明显偏低的电感。上5V电压试试。待机芯片有些发烫,是触发之前的故障那么就检查吧,公共点有19V电压。待机没有3V.5V.说明待机有问题。因为华硕都晓得,没图纸。找到的待机芯片RT8206A,这芯片引脚定义正好在实地的培训书上95页有的。0.2几小电流短,那么就有负载。查芯片相关脚的电压,查到线性7脚5V只有1V左右,没有图纸,还好有点位图   还好有点位图,把相连的电容干了依旧
把相连的电容干了依旧,继续干五脚芯片,拆掉好了
在料版拆了了五脚IC换上依旧;又接着查这个五脚IC有个脚和接点相连
把这个接点断开就好了,看来是接点的另一端短了,接着看相连的电容和一个三脚的管子,电容多,三角就一个,决定拆三脚的管子,拆了就好了。这个三角的管子有个脚和RTC电池相连,去下纽扣电池哇塞,电压只有0.6几。这个三脚的管子有个脚和电容连一起。电容的另一脚接地,表打了一下对地短了。一起换了,由于不知道三脚的管子是单双在料板上COSM电池傍边去了个三脚的换上,表打了下,没有短路,就上上电,0.001左右,按开关电流一下就到1.8几,接屏亮机,维修到此结束。维修得时候比较乱,这是结束后整理的,没有技术含量。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
xuzhiping + 5 赞一个!
cai654321 + 5 赞一个!
胡鑫1238 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-1 16:48:23 | 只看该作者 �
复合二极管吧
发表于 2014-10-1 18:29:20 | 只看该作者 �
有时候 点位图比图纸还好!!
发表于 2014-10-1 20:09:12 | 只看该作者 �
这机子只要不是经典的问题的,一般都能搞定。有图有点,有真相
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-10-1 20:14:10 | 只看该作者 �
(蓝光联盟)修电脑不容易顺便赚点外快,到这里注册:http:       //u.languang.      com,邀请码填写99207。
发表于 2014-10-1 21:49:30 | 只看该作者 �
有点位就是好啊  短路引起线性不正常
发表于 2014-10-2 12:01:11 | 只看该作者 �
楼主点位图在哪里下啊
忘了和你说如果你是实地学院的话课件点位图软件里就有这个点位  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:22
下面这个就是我发的点位K42JA还有个K42JR两个不一样  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:18
发表于 2014-10-2 12:13:59 | 只看该作者 �
这图纸不是好找吗
发表于 2014-10-2 13:18:18 | 只看该作者 �
余乐乐 发表于 2014-10-2 12:01
楼主点位图在哪里下啊
K42JA.rar
170.77 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-2 13:22:34 | 只看该作者 �
楼主点位图在哪里下啊
发表于 2014-10-2 17:28:23 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,不过我就不喜欢修华硕的机器,如果有图纸和点位图还好,但是如果什么都没有的话那就会搞死了,楼主修的很不错,支持一下
