查看: 5214|回复: 12
K43SD 不加电有3V无5V
发表于 2014-10-1 13:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SD 不加电有3V无5V  芯片RT8206,6脚VIN有19V,4脚EN LDO有5V,7脚LDO有5V。14脚0V,27脚3.3V。没有图纸,索性把LDO5V连到14脚上。5V就出来了。开机正常点亮
发表于 2014-10-1 13:59:05 | 只看该作者 �
信号不正常引起的
发表于 2014-10-1 14:32:37 | 只看该作者 �
强给开启信号
发表于 2014-10-1 15:36:32 | 只看该作者 �
换芯片试试。曾经修过有待机的,不触发。还是换的待机芯片好了
发表于 2014-10-1 16:33:17 | 只看该作者 �
板子信号不正常 引起的
发表于 2014-10-1 16:40:32 | 只看该作者 �
缺少开启信号啊
发表于 2014-10-1 21:45:37 | 只看该作者 �
华硕无图纸  只能这么干
发表于 2014-10-1 21:51:02 | 只看该作者 �
这样容易烧芯片吧
发表于 2014-10-20 11:56:36 | 只看该作者 �
我现在手上的也有一块这个板子,也是这个现象,只是我没楼主那么好运气,我也从LDO引电过去,5V到是有了,不过还是不触发。
发表于 2014-10-20 12:02:57 | 只看该作者 �
这样容易烧芯片吧
发表于 2014-10-20 17:57:31 | 只看该作者 �
这样搞有修风险,,查开启信号从哪里来的
发表于 2014-10-20 21:20:05 | 只看该作者 �
这个论坛有点位图,可以照着修,个人感觉,这板子待机很好修出来~
发表于 2016-10-5 13:23:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
