查看: 3035|回复: 34
本本显卡加焊以后不触发
发表于 2014-9-30 21:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月遇到两次,一个联想Y460  显卡故障 另外一个是宏碁4738G   加焊以后不触发 待机正常.重新刷Bois 就一切OK了。今天有遇到了 SL410的独显的板子 重新直球  不触发 也是刷BOIS才好的  。兄弟你们遇到过这样的情况没有?郁闷中。。。。。忘记说了 用的是基地的BGA CF360
发表于 2014-9-30 22:27:26 | 只看该作者 �
BGA不错 不过加焊引起BIOS问题的少见
取BIOS电池后加焊 之后不触发要刷BIOS的目前没有遇见……
可能楼主的某部操作有问题
发表于 2014-9-30 22:42:09 | 只看该作者 �
电池没拿下来吧
发表于 2014-10-1 00:06:13 | 只看该作者 �
是不是你炒作有问题
发表于 2014-10-1 08:05:16 | 只看该作者 �
有待论证,楼主下次在加焊前再测试一下看看能不能触发
发表于 2014-10-1 08:16:39 | 只看该作者 �
两台都这样,不理解!      以后可以参考
发表于 2014-10-1 11:26:29 | 只看该作者 �
可以参考
发表于 2014-10-1 11:48:57 | 只看该作者 �
没这么巧吧
发表于 2014-10-1 12:04:57 | 只看该作者 �
上厕所没洗手
发表于 2014-10-1 13:24:34 | 只看该作者 �
没遇到过这样的,有可能电池去掉里面信息丢失了,
发表于 2014-10-1 15:33:23 | 只看该作者 �
没遇到过这样的
发表于 2014-10-1 15:45:59 | 只看该作者 �
做爆了吧????
发表于 2014-10-3 14:14:15 | 只看该作者 �
BOIS电池肯定要去掉 不取会爆炸的
发表于 2014-10-3 15:33:09 | 只看该作者 �
还真没遇到。一般不会
发表于 2014-10-3 17:51:20 | 只看该作者 �
大家都没有遇到 我遇到过3次?Y460显卡问题 我先加焊下  就不触发了 换了个显卡 还是一样 。用试试的想法就亮机了。顺带把4738G也 刷了 才好的   当时就很郁闷了   这次 SL410 独显 也是  我 真的无语了
发表于 2014-10-3 22:58:35 | 只看该作者 �
楼主还不如先刷BIOS试下呗,免得麻烦呢
发表于 2014-10-3 23:20:40 | 只看该作者 �
楼主提醒了我,好像今天干显卡电池焊下来没有装回去
等着客户来找你吧 时间无法保存了  详情 回复 发表于 2014-10-4 08:47
发表于 2014-10-3 23:40:59 | 只看该作者 �
还有这样的事情 第一次听说
发表于 2014-10-4 07:49:19 | 只看该作者 �
这个到目前来说到是没有遇到,貌似两个不太搭界吧,具体的情况还待研究
发表于 2014-10-4 08:47:41 | 只看该作者 �
等着客户来找你吧   时间无法保存了
