楼主: 瑞雪兆丰年
本本显卡加焊以后不触发
发表于 2014-10-4 08:48:54 | 只看该作者 �
我也没有遇到过这样的问题  一般加焊显卡不触发的 都是我把显卡焊爆了
发表于 2014-10-4 08:55:31 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况
发表于 2014-10-4 09:31:11 | 只看该作者 �
楼主你那背身是BIOS问题吧
发表于 2014-10-4 09:33:11 | 只看该作者 �
小电池有没有取下来呢,从来没遇到过这种情况
发表于 2014-10-4 09:56:17 | 只看该作者 �
从来没遇到过,修显卡不触发的遇到过,但是一般不是BIOS的问题,基本上是没做好或者掉件
发表于 2014-10-4 10:08:16 | 只看该作者 �
遇到过 吧别的地方搞坏的 而且离的很远  神奇的事情
发表于 2014-10-4 10:13:47 | 只看该作者 �
像楼主说的这种情况还真没遇到过      是不是楼主隔热没隔好啊
发表于 2014-10-4 10:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障有点蹊跷!
发表于 2014-10-4 10:38:43 | 只看该作者 �
电池没拿下来就这样,我干过!!!
发表于 2014-10-4 10:41:49 | 只看该作者 �
没有见过,值得关注
发表于 2014-10-4 10:55:03 | 只看该作者 �
sl400弄过很多都没有试过要的。。。。。。但是其他机型就有试过
发表于 2014-10-4 11:17:18 | 只看该作者 �
少见,你手上的静电把BIOS程序给损坏了
发表于 2014-10-4 11:36:18 | 只看该作者 �
taigaoshen
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
子墨粉丝 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-4 11:41:15 | 只看该作者 �
遇到过DELL 1440的机器进水以后坏BIOS的,有几台
发表于 2014-10-4 12:49:00 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下
