查看: 2021|回复: 6
两主板不开机
发表于 2008-11-25 11:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上有两块主板不开机,一块为南桥发烫。不开机时就发热,开机后就发烫。3.3V正常,显卡的1.5V也正常。可我没找到南桥的那组1点多伏的供电。就问高手们这组电在那里?这是否跟没这组电有关?
别一块是华硕的P4P800-X。现象为CPU复位电压不正常(0.54V),时钟电压不正常(一个为0.43V,另一个为0.32),CPU核心电压为1.83V(过高)。此板南桥供电不知在那里,可有人有这板的电路图啊?
发表于 2008-11-25 13:46:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥发烫那块应该是南桥挂了。
发表于 2008-11-25 15:20:55 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不加电不开机也能发热?那可以把芯片吹下来做暖手有。
发表于 2008-11-25 15:35:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
第一块南桥发烫,看下有没有网卡芯片,如果有你拆了网卡芯片看下,第二块,看下门电路,南桥是否正常,要保证有供电和时钟,供电和时钟不正常,复位也不会工作,最好看下时钟芯片的供电正常吗,在看下南桥供电的几个电容量下阻值,
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-11-25 21:37:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-26 00:23:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第一块换南桥,第二块看北桥工作条件正常否,如正常换时钟ICp4p800刚碰到2块u无复位换时钟OK
发表于 2008-11-26 15:01:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
新手学习中。。。。。。。。。。
