查看: 1775|回复: 5
海尔笔记本奇怪问题!
发表于 2008-11-25 10:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有一台海尔H273笔记本!故障现象是硬盘时认时不认!认到硬盘后可以进系统!运行十分钟左右就死机!硬盘换过了!系统也没问题!运行PE没问题!硬盘数据线也换过了!请高手指教下!
发表于 2008-11-25 10:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看看接口,可能电压不稳定
发表于 2008-11-25 13:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是接口  问题
硬盘你都换过了 可以排除了
发表于 2008-11-25 23:07:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问运行PE没问题,跟认不认硬盘有关系吗?有点不大懂
发表于 2008-11-25 23:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是外设影响,看看最近有没有装什么驱动的。没有的话就做个南桥试试
发表于 2008-11-26 13:11:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
散热又问题吗?查看下。遇到过 一个风扇不转的现象。
