查看: 9027|回复: 95
[笔记本]
新手维修 3 HP nx6325维修中走的弯路
发表于 2014-9-30 01:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天终于有台笔记本修了,HP nx6325
                          英业达代工   板号
              症状无待机    。
        拆机后发现了这个 哈哈
虫子的位置就在隔保电路
               裸  板 还是无待机。在论坛一搜就搜到图纸。这里感谢一下迅维网论坛, 下图纸的时候顺便看了一下帖子,(不看还好,看了就开始走弯路)
这个隔保不是一般的HP 隔保电路,一般的隔保电路如下图:
这个的隔保是这样的,分析如下:
        为什么看了帖子就走弯路了,其实也不全是。那个帖子说这个LIMITsignal是以个检测信号,而且不知道从哪里发出的,所以飞线解决的,我本来也想飞线解决,在搜索这个LIMITsignal的时候居然找到了它是来自于这里(新手发帖,高手勿喷)
        哈哈就是HP中间针啊! 记得月饼老师上课的时候讲过HP的中间针有7V左右的电压。立马测量自己的中间针发现居然是0V, 哎便宜无好货啊2元一个的头子就是不行啊!
          这个时候拿出买安泰信可调电源时送的头子
        实测中间针电压是6.8v,这样就大于了393的5脚的电压,拉低ADP-EN使Q71的G极通过2个电阻分压,得到低电平导通Q72.
              后面就一切顺利,待机有了以后,触发亮机了。发帖为了同是新手的 少走弯路,高手就飘过吧!亮机图忘记拍了。这个时候又来了2台。一台宏碁一台长城。到发帖的时候都修好了。长城是大短,烧鸡解决。一个保险烧了直接一坨锡。一个电容一个隔保MOS管。宏碁是进水机,进水2个月后突然打不开了,检查是内存烧坏了,换了内存 可以亮机但是不定时掉电,都想干温控了,突然想到老师讲进水机先烤鸡。就丢在BGA上一面烤了半小时。考完之后用鲁大师压力测试半小时都不掉电。故障修复。
照片统一补在后面:
进水的宏碁。测试一晚上不掉电  长城也是一晚上没关机,正常了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4483370.5元2019-6-9 21:48
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +65 收起 理由
398625933 + 5 赞你是因为你做事严谨!
叨叨三叔 + 5 顶起
//小// + 5 赞一个!
世举 + 5 赞一个!
大暗黑天 + 5 淡定
七色の明日 + 5 赞一个!
hacker6010 + 5 等我18号开班,把主板学完立刻学笔记本~
欧阳锦 + 5 赞一个!
weibo324 + 5 很给力!
小豪子 + 5 求蒋哥再出精品~!!
本文由 会员830598 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-1 00:07:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-30 09:21
ADP-EN这个信号在英业达上电时序电路中 作用是不是检测适配器中间针输出电压的呢?
是的!当中间针电压正常时,通过电压比较器输出低电平的ADP-EN#开启保护隔离管Q72。
恩,这里电压比较器正反向输入端电压值异常也会影响ADP EN#信号的工作高低电平和Q72自身饱和导通状态。  详情 回复 发表于 2014-10-1 08:08
发表于 2014-9-30 06:21:49 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复,一分钱一分货阿
发表于 2014-9-30 07:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你最后的头子是dell的吧。  插上居然没有烧机器。
[attachimg]775373[/attachimg]这2个远看是不是很像?  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:33
HP的 一会上HP 和DELL的照片 2个外观上 ,远看是一样。一会上近照。和亮机图。  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:13
发表于 2014-9-30 08:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 08:54:24 | 只看该作者 �
那意思这台就是没故障了,对吧?
虫子的原因。取下虫子就好了,因为中间针没电所以查了半天。走了弯路。  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:38
发表于 2014-9-30 08:57:34 | 只看该作者 �
楼主列害 基础知识很扎实
发表于 2014-9-30 09:14:32 | 只看该作者 �
进水机不能潦草烤一下就行,腐蚀的地方一定要清理干净
发表于 2014-9-30 09:21:07 | 只看该作者 �
是的!当中间针电压正常时,通过电压比较器输出低电平的ADP-EN#开启保护隔离管Q72。  详情 回复 发表于 2014-10-1 00:07
发表于 2014-9-30 09:33:17 | 只看该作者 �
这2个远看是不是很像?
。。。。每个牌子的可调电源的头子设计得不一样。。  详情 回复 发表于 2014-9-30 14:20
不是。HP的要园一点 扁的肯定是DELL的。 园的有的DELL有的HP具体识别要看经验。  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:51
发表于 2014-9-30 09:38:04 | 只看该作者 �
lbcxxz 发表于 2014-9-30 08:54
那意思这台就是没故障了,对吧?
发表于 2014-9-30 09:50:49 | 只看该作者 �
惠普有时候就是给适配器给搞晕了,有的适配器就是中间的针没电压,导致不开机。
发表于 2014-9-30 09:54:38 | 只看该作者 �
这个安泰信赠的hp头子,有的本能开机,有的还开不了,电流表显示短路(电流高)。。。
发表于 2014-9-30 11:15:46 | 只看该作者 �
维修技术不错,赞一个
发表于 2014-9-30 12:51:16 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-9-30 09:33
这2个远看是不是很像?
我照片上那个确实是安泰信送的HP头。 后面的比较照片能看清楚吧!  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:59
发表于 2014-9-30 12:54:30 | 只看该作者 �
dell 的电源头可以用到惠普上 反过来不行
发表于 2014-9-30 12:55:02 | 只看该作者 �
刚说错了    应该是  惠普的可以用到Dell上  Dell的  用不到 惠普上
我照片上那个确实是安泰信送的HP头。 后面的比较照片能看清楚吧!  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:57
发表于 2014-9-30 12:56:58 | 只看该作者 �
这种问题应该很早的时候都知道了吧。HP 头子
本人新手,高手大神不要笑话。 发帖只为同是新手的通行少走弯路。  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:01
发表于 2014-9-30 12:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 12:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 13:01:20 | 只看该作者 �
