查看: 3311|回复: 15
双敏主板UG31MX V3的三下五除二
发表于 2014-9-29 22:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近生意马马虎虎,我也不知道到底是生意好还是不好的好,好啦,自己累得跟狗一样,不好吧,有很着急坐店里看着电脑发呆,这两三天真把我累坏了,修啊修,跑啊跑,今天可以说到现在我终于可以松一口气了,好吧废话不说,客户拿着机器过来我一看艾玛,双敏主板,貌似还是窜货到我这里的,一看不开机,不复位,问了下客户板子坏,是修还是换二手板子,报价150换板,修的话130,客户想也没想就换了板子了,现在这个板子到手上了就是俺的啦,呵呵看看有没有救先
不复位
,已知供电和时钟已出,过程省略。。。想复位南桥要得到两个PG,IO的我不管它,因为这个故障相对于我来说比较少见,直奔U供电芯片这种板子是不要指望有图纸的,找单单芯片的图纸我也没找到,还好论坛上我找到了这个图片
1脚EN1.2正常照相一个人巴不得像无贼般多手脚,没办法就省略啦,2脚1.1V,看这个图片是低了那么0.1V,算OK的,出来后经过一个10K电阻到Q4三极管的B级,Q4的C级连接Q5 MOS管的G级,因为取的时候一不小心镊子没夹住Q4屁点大的就立马不见了!那现在只好没有上的照了,这个是Q5的D级取样
Q5的G级变成了高电平,导通了DS级,发不出PG信号到SB
怎么说都觉得很难说,这样看去都很抽象,来张画的草图,美术一直都不好,也随心画,看官将就一下哈,看上面的标注就一目了然
综上所述,描述一遍:该板子拿来的时候不是单单的不复位,而是复位被啥给拉低了一直跳变,想跑码却跑不了,因为我直奔U供电芯片,从供电芯片出来后就到了Q4的B级,因为Q4有问题,所以拉低了电压,也没有导通,也就导致了Q5的G级是高电平,拉低了Q5的D级,发不出PG信号,故障是小故障,但是板子慢慢的修多了,有了经验就块了非常多,尤其这种的板子又没有图纸,经验很重要,过程很多图片都省略了,供电时钟我不照了,一个人手脚不够用,就那两张图片加测量数据的就很难拍了。再者,各位看了不要嘲笑我的万用表呀,呵呵,是破破的,想当初它在广东那边用惯了,现在都已经漫游到福建这边了,我并不觉得有什么不准之类的,误差差那么一丢丢,真的就是一丢丢,可能反应没有你们好表的快,也是手动的,但是我真的是用习惯了,一个人有生意的时候好累啊,当维修员,买芯片,上门,跑业务。。。今天修都还没有来思路了又来了一个,接着来的,我白天就为打发客户了,修这板子的时候眼睛花得不行了,也不多说了,就到这里,有什么不懂的你们可以@我
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
569886277 + 5
wfcctv + 5 赞一个!
ptmanager + 10
夏夜之风 + 5
发表于 2014-9-30 09:49:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2014-9-30 09:33
维修思路很清晰,问下这里在Q4本身击穿短路的情况下,本身B级导通电压正常,用镊子短接CE级也是无效的吗?
B级电压这里已经不正常了,正常是要1.1V的,过了电阻就被拉低了,你要非得镊子短接CE理论上可以了,只要CE导通就能满足Q5的G级低电平截止了嘛,我没有尝试我都直接换掉
那这种情况应该是Q4本身击穿短路拉低了R7电阻另一端的电压,这里B级电压异常也可以断开R7电阻测量本身阻值变化判断故障。  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:02
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
发表于 2014-9-29 22:49:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个上拉不把3.3拉短路了?上接电阻怕是要放上面R10
这里的R10 3.3V上拉电阻 本身正常阻值发生改变的情况下,应该也可以用822排阻来进行代换。  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:44
谢谢提醒,是的,是我画错了,这样的话就短路了,应该南桥的线路是在R10的底下的,不应该在上面,谢谢提醒,下次一定注意,意思你们理解就好,多谢指正!  详情 回复 发表于 2014-9-29 22:58
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 5 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-29 22:28:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对了,我不敢重新编辑了,我省略了照下来的几张图片,怎么好像是上了500K的图片就会说太大不能上传,照的时候像素好很多,最后只能截图再截图。。。求解。。。
发表于 2014-9-29 22:58:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-9-30 09:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
B级电压这里已经不正常了,正常是要1.1V的,过了电阻就被拉低了,你要非得镊子短接CE理论上可以了,只要CE导通就能满足Q5的G级低电平截止了嘛,我没有尝试我都直接换掉  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:49
发表于 2014-9-30 09:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-30 10:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
541872190 发表于 2014-9-30 09:49
B级电压这里已经不正常了,正常是要1.1V的,过了电阻就被拉低了,你要非得镊子短接CE理论上可以了,只要C ...
发表于 2014-9-30 11:08:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
厉害啊高手
发表于 2014-10-2 20:42:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收录了哈哈
发表于 2014-10-7 16:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能不能帮忙传个bios 569886277@qq.com 谢谢了
发表于 2014-10-17 21:05:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
很好 很清楚
发表于 2014-10-18 15:25:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
维修思路很清晰,不错,很好!!
发表于 2014-10-21 14:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  这板子的通病了!!!好多板子都是这问题、、
发表于 2014-10-24 15:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
收录了哈哈
发表于 2014-10-24 17:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主
