查看: 3302|回复: 30
进PE挡LOGO
发表于 2014-9-29 21:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块技嘉的双BIOS主板,触发正常,进CMOS也正常,但进系统便挡机。即使用PE,也会挡PE的首页。大家给点思路,应该怎么来查故障?
发表于 2014-9-29 22:20:02 | 只看该作者 �
把BIOS芯片对调一下。
对调了一下,确实好了,不过也跟CPU型号有关系  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:07
发表于 2014-9-29 22:01:32 | 只看该作者 �
是集成还是独立显卡,,,
台式机,不集成显卡的  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:06
发表于 2014-9-29 22:08:40 | 只看该作者 �
一般这样挡,刷过bios,干桥了,
没刷呢,没有这个设备  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:06
发表于 2014-9-29 22:38:03 | 只看该作者 �
今天修一个 梅捷主板,卡LOGO   代码显示38,就死机到这里了,刷bios  吹南桥   北桥(集显)  都不行,可能得上BGA 干南桥
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-29 23:05:09 | 只看该作者 �
应该南桥坏了
发表于 2014-9-29 23:28:48 | 只看该作者 �
挡PE,或进入PE慢,会不会是硬盘的问题??别喷我,我是小白。
有可能,可以建议楼主拔掉硬盘线,再进入PE试一试。当然也有可能主板问题。  详情 回复 发表于 2014-9-29 23:40
发表于 2014-9-29 23:40:01 | 只看该作者 �
就没接硬盘啊  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:41
就没接硬盘啊  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:40
发表于 2014-9-30 00:37:10 | 只看该作者 �
希望能帮到你
思路详细,我们每天都能学习到新知识。  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 好资料
发表于 2014-9-30 11:10:11 | 只看该作者 �
系统,PE进不去,昨天修到过,是显卡挂了
发表于 2014-9-30 11:13:26 | 只看该作者 �
其实我昨天修的是确实有次保存重启BIOS,没显才确定是显卡,但了也纳闷了,感觉故障跟显卡不沾边
发表于 2014-9-30 11:30:26 | 只看该作者 �
思路详细,我们每天都能学习到新知识。
发表于 2014-9-30 13:10:36 | 只看该作者 �
首先确定是不是板问题 是的话加热南桥试试 一般这样板坏不好修
发表于 2014-9-30 13:54:42 | 只看该作者 �
硬盘线拔掉试试
发表于 2014-9-30 14:28:23 | 只看该作者 �
如果空板也进不了PE,基本是北桥问题
发表于 2014-10-3 20:22:57 | 只看该作者 �
三板斧
刷  BIOS
拆 外设   网卡  声卡   COM等
压 S B   NB
换  SB
发表于 2014-10-3 23:32:39 | 只看该作者 �
这问题,南桥居多
发表于 2014-10-4 09:10:53 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧,拔掉试试
发表于 2014-10-4 09:53:42 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下哩,估计就好了!!
发表于 2014-10-4 11:09:13 | 只看该作者 �
CPU 供电滤波电容 有问题  --修过一个 华擎主板
