查看: 5909|回复: 36
苦逼的CQ45 返修几次 没有办法了 只有换内存座子了
发表于 2014-9-29 16:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 内存插槽成功转移至CQ45主板
  CQ45是之前在我这里修过的!
故障:加电无显
维修部位:重新插内存OK
一次返修故障:加电无显。。。  (内存)
二次返修故障:加电无显。。。   随便怎么样插内存都不行了。。。
插内存就是感觉插不紧。。果断换内存插槽。。。找了一块V3000AMD 主板    上BGA取下内存插槽
同样的方法去下CQ45主板的内存插槽。。开始往上面焊了。。。
已经换上去一个插槽了  如图:
试了一下,果断亮了!哈哈!
这哈在不能返修了吧!再返修大爷我辞职不干了!
花絮:
发表于 2014-9-29 17:19:23 | 只看该作者 �
真牛,你的BGA上风嘴有内存条那么长吗?
慢慢吹 上风口可以移过去移过来 摇摆着加热。。。这样受热就均匀了!!!  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:24
发表于 2014-9-29 17:21:31 | 只看该作者 �
usbfmtpw.exeusbfmtpw.exe
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-29 17:24:39 | 只看该作者 �
现在的BGA焊台都配有长嘴风口的,淘宝有卖  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:05
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-9-29 17:30:56 | 只看该作者 �
谢谢分享哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-29 17:31:26 | 只看该作者 �
内存槽不用很热就能下来
反正我觉得BGA还是挺好取下来的!  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:36
发表于 2014-9-29 17:35:26 | 只看该作者 �
换槽挺费事的呀
一般般吧 !跟做个BGA差不多!  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:37
发表于 2014-9-29 17:36:58 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2014-9-29 17:31
内存槽不用很热就能下来
反正我觉得BGA还是挺好取下来的!
发表于 2014-9-29 17:37:27 | 只看该作者 �
一般般吧 !跟做个BGA差不多!
发表于 2014-9-29 17:41:19 | 只看该作者 �
嫌麻烦  我们这边还没人去换槽 一般都是补焊下
关键不是虚焊!是内存感觉插上去不紧了!所以只有换了!  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:50
发表于 2014-9-29 18:16:48 | 只看该作者 �
我也换过,换的是神舟的本子,被客户灌了好多502在里面,可能看松的缘故
发表于 2014-9-29 18:47:40 | 只看该作者 �
温度不能太高了吧!要不就化了。
不会的!BGA随便吹都不会化!!  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:51
发表于 2014-9-29 18:54:55 | 只看该作者 �
BGA就是好呀,看来不买不行了
维修必备赛!没有不行!  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:51
发表于 2014-9-29 19:00:12 | 只看该作者 �
还没有换过,下次试试
要是内存槽问题才换的哦!亲!  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:52
发表于 2014-9-29 19:20:19 | 只看该作者 �
温度多少 吹了多久?
下部260,上部245,到点就化!取下来的时候慢点!不要急!不会吹坏的 !  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:53
发表于 2014-9-29 19:45:10 | 只看该作者 �
多少度取下来的
上部245,下部260,到点就化了!取下来的时候慢点,不要急,不回吹坏的!  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:53
发表于 2014-9-29 20:55:19 | 只看该作者 �
这个机器修的不简单  换内存槽 ……
工程量有点大  难度系数很高啊
焊功到位的话没有难度系数!  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:54
发表于 2014-9-29 22:06:51 | 只看该作者 �
还真没遇到过,不过,长见识了。
发表于 2014-9-30 09:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 09:51:22 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-29 18:47
温度不能太高了吧!要不就化了。
不会的!BGA随便吹都不会化!!
