查看: 2569|回复: 7
DELL N5010 独显短路还会亮机
发表于 2014-9-29 15:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行代来一台Dell N5010,板号:09909-1,纬创,故障想象开机过LOGO,然后掉电,应该缺某项电压,拆机,手压桥,可以正常进系统,可后来打各大电感,发现PL8901对地短路,将PTC8902拆下,通电就不亮机了。到此困惑了,独显供电对地短路,为什么还会亮机呢。还请各位高手解惑。后换显卡故障排除。
发表于 2014-9-29 15:54:50 | 只看该作者 �
同样型号,求帮助。
发表于 2014-9-29 15:58:54 | 只看该作者 �
你这个短路到多少啊?
发表于 2014-9-29 17:35:18 | 只看该作者 �
双显卡??
发表于 2014-9-29 17:44:54 | 只看该作者 �
独显供电电感对地打阻值低很正常,一般3-20 。 个别的有接近0的。 楼主要十分确定是短路哟??
发表于 2014-9-29 17:58:25 | 只看该作者 �
应该是集显开的机吧
发表于 2014-10-8 14:05:15 | 只看该作者 �
你这个短路到多少啊?
发表于 2014-10-8 14:14:36 | 只看该作者 �
你的判断的问题吧,显卡的阻值就是很低的
