查看: 2728|回复: 18
hp 511无待机
发表于 2014-9-29 15:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送修一台hp511机器  故障现象为用电池开机不亮掉电,用适配器不开机,拆机测试用适配器时无待机电压,接上电池按开机健开机指示灯亮  但是测试无任何电压输出, 于是就把故障定成无待机维修,此机用的是tps51125芯片, 测试vin 18.7v ,   vref  2v   , vreg3  3.3v,    vreg5   5v ,   ENTRIP1  0.68v,  ENTRIP2   0.68v感觉  ENTRIP不正常 但是此信号又不是外接上拉的 ,只能更换芯片   更换3个 同样问题求大师指点
发表于 2014-9-29 15:19:21 | 只看该作者 �
哎哟,帅哥。你截的图太小了,根本看不清楚啊。。。。
发表于 2014-9-29 15:26:44 | 只看该作者 �
用适配器 不开机 你看看 有没有公共点电压 3 5 V 仔细看看么
发表于 2014-9-29 15:38:02 | 只看该作者 �
你看看 开启 1  2 连接到哪里了 仔细找下
发表于 2014-9-29 15:50:59 | 只看该作者 �
先看有没有公共点电压,再检测后续电路
公共点电压已有  详情 回复 发表于 2014-9-30 07:08
发表于 2014-9-29 17:40:41 | 只看该作者 �
芯片的EN脚电压正常不 ?3V 5V电感的阻值  后继电路
发表于 2014-9-29 18:12:04 | 只看该作者 �
管子换掉试试
发表于 2014-9-30 07:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hxlzhwxzhan 发表于 2014-9-29 15:50
先看有没有公共点电压,再检测后续电路
公共点电压已有
发表于 2014-9-30 07:15:11 | 只看该作者 �
你可以先断开ENTRIP1或ENTRIP2试一试看,
发表于 2014-9-30 08:06:39 | 只看该作者 �
ENTRIP应该是相连两个受VL控制的MOS管,直接拆掉
发表于 2014-9-30 08:37:57 | 只看该作者 �
看下是不是en的那脚是不是拉低了,打下对地
阻值已经打过了 不短路 阻值五六百欧  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:05
发表于 2014-9-30 09:05:03 | 只看该作者 �
阻值已经打过了 不短路 阻值五六百欧
发表于 2014-9-30 10:23:38 | 只看该作者 �
可能是芯片保护了,,查查待机后续电路
发表于 2014-9-30 10:32:14 | 只看该作者 �
你看插适配器时候 公共点过了没有
发表于 2014-9-30 11:14:30 | 只看该作者 �
公共电压有,EC也换了,那ENTRIP1 和ENTRIP2的电压是由哪儿产生的,注意了没
发表于 2014-9-30 11:16:45 | 只看该作者 �
图好模糊。。。看不见哦帅哥 ,
发表于 2014-9-30 11:18:08 | 只看该作者 �
你把IO和待机芯片一起换
发表于 2014-9-30 11:45:53 | 只看该作者 �
此机已修复好 ,是3v 5v  的大滤波引起的, 开启我测了下 还是0.68 不过 能亮机了 !谢谢大家的帮助!
发表于 2014-9-30 12:38:07 | 只看该作者 �
修了个显卡供电坏的
