查看: 4743|回复: 18
华硕P5P43T 无复位维修一例
发表于 2014-9-29 10:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5P43T故障:无复位。南桥供电:0.9v。这个电压一开始没注意。以为差不多1V是正常。
维修:南桥供电由L324控制。。324都知道了。。查这个正脚输入电压为O.。。查图纸是由3VSB分压而来的。。仔细看分压电阻腐蚀断开,板子都是小黑电阻没有标示,直接找分压计算器算3.3出1.5的电阻用103和822换上。上电OK!
写的很简单。实际维修更换场馆,怀疑南桥坏拉低,换过南桥!!现在发帖都是来要分的!!我也别客气了。。
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
╃飞ル↗ + 1 很给力!
周洪兴 + 5 很给力!有点图有思路
llyx + 10
不懂拒绝 + 6 赞一个!
被遗忘的星空 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 最后5 分了,
发表于 2014-9-29 14:50:03 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-9-29 10:45
一般北桥是1.1V 0.9楼主为什么会察觉不对劲啊,如果是我就忽略了,就完蛋了 这个板
是南桥供电。。。该是1.5和1.两个。。开始也没注意。。
发表于 2014-9-29 10:35:21 | 只看该作者 �
楼主很强悍,台式主板都有点位图,厉害
发表于 2014-9-29 10:45:49 | 只看该作者 �
是南桥供电。。。该是1.5和1.两个。。开始也没注意。。  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:50
发表于 2014-9-29 10:51:44 | 只看该作者 �
此点位图中的PR501和PR502是不是分压电阻呢?
发表于 2014-9-29 11:39:51 | 只看该作者 �
最烦就是遇见腐蚀的主板
发表于 2014-9-29 11:42:08 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2014-9-29 11:59:15 | 只看该作者 �
如果板子多了就好了,可以在没有修好的一样板子上面拆
发表于 2014-9-29 12:01:37 | 只看该作者 �
L324控制输入电压有了。那南桥电压应该是多少?
南桥电压应该是1.5V左右。  详情 回复 发表于 2014-9-29 18:51
发表于 2014-9-29 12:35:00 | 只看该作者 �
问下楼主的点位图什么软件打开
TSICT..............  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:59
发表于 2014-9-29 13:47:08 | 只看该作者 �
没图纸腐蚀的主板就不好查了
发表于 2014-9-29 14:15:16 | 只看该作者 �
也不怎么划算了 换错了南桥,台式主板便宜了
发表于 2014-9-29 14:59:38 | 只看该作者 �
chengbo246 发表于 2014-9-29 12:35
问下楼主的点位图什么软件打开
TSICT..............
TSICT 是不是要修改时间的。有没有不用修改时间的。  详情 回复 发表于 2014-9-30 07:40
发表于 2014-9-29 18:51:22 | 只看该作者 �
南桥电压应该是1.5V左右。
发表于 2014-9-30 07:40:16 | 只看该作者 �
不需要吧。。我记得  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:53
发表于 2014-9-30 08:53:54 | 只看该作者 �
不需要吧。。我记得
我从论坛上下载几个点位图,都不知道怎么用,怎么打开呀?麻烦指导一下吧,谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:01
发表于 2014-9-30 11:01:27 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-9-30 08:53
不需要吧。。我记得
发表于 2014-9-30 12:05:25 | 只看该作者 �
首先TSICT是打开华硕点位图的,打开这个软件,从文件处打开你下载的华硕点位图
发表于 2014-9-30 12:32:43 | 只看该作者 �
华硕的点位图还是很方便的
