查看: 1533|回复: 8
sony PCG-5C1T死机 同行送修
发表于 2014-9-29 10:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机到滚动条不动了  有时蓝屏 硬盘 内存 换过 故障依旧 我就加焊显卡 键盘光驱都没装 硬盘装上 开机OK竟然好了系统进去了不在滚动条卡死了 高兴的装了 全部装完开机,傻了还是一样卡死,我没有放弃在加焊北桥 裸板装上硬盘 CPU风扇扇热器装好 开机一切正常 这下肯定好了 高兴的开机 一试还是老毛病 我恼了 把光驱去了 开机 一切正常 真是没想到呀 折腾的我真崩溃了 不过还好找到真正问题 屡次开机一切正常 换上新光驱交差了。 最后总结不小心 大意以为同行送修的没那么简单
发表于 2014-9-29 12:39:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个碰到过一个明基的本这样 不过我是把它光驱拆了里边的光驱线一拔交差的 省下个光驱钱
一般笔记本没有光驱线,多数是插槽的。  详情 回复 发表于 2014-9-30 07:59
发表于 2014-9-29 15:42:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
SONY  PCG-5K1T 上面型号写错了 真正故障是启动windows滚动条是卡死 不动了 有时等久了 蓝屏,希望能帮助出一样问题的朋友
发表于 2014-9-29 21:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
记好了,受用
发表于 2014-9-30 07:59:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般笔记本没有光驱线,多数是插槽的。
拆开光驱就看到了  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:06
发表于 2014-9-30 10:06:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cdezx 发表于 2014-9-30 07:59
一般笔记本没有光驱线,多数是插槽的。
拆开光驱就看到了
发表于 2014-10-1 14:19:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主板上有个光驱供电拆了也可以啊
发表于 2014-10-2 15:18:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
能修好就行了,光驱坏这种我也碰过,直接拿点胶纸把光驱口给贴上,接触不到就行了
发表于 2014-10-5 10:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是外设问题
