查看: 2336|回复: 6
[联想]
显示器驱动板主芯片更换有问 !
发表于 2014-9-28 22:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神   问一个问题  显示器驱动板主芯片更换是不是要往新焊上去的主芯片写上程序   还是说程序就在bios芯片里面而已  高手赐教 !!
发表于 2014-9-28 23:13:21 | 只看该作者 �
看什么板  大多数都是在BIOS芯片里
那也就是说一般的驱动板主芯片要更换是不用写程序进去的 就直接找相同型号的主芯片更换就好了吗  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:26
发表于 2014-9-28 23:26:08 | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2014-9-28 23:13
看什么板  大多数都是在BIOS芯片里
那也就是说一般的驱动板更换主芯片是不用写程序进去的  就直接找相同型号的主芯片更换就好了吗
是的!程序在BIOS里。  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:54
发表于 2014-9-28 23:54:14 | 只看该作者 �
是的!程序在BIOS里。
嗯嗯 谢谢了!!  详情 回复 发表于 2014-9-29 09:23
发表于 2014-9-29 09:23:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-28 23:54
是的!程序在BIOS里。
嗯嗯 谢谢了!!
发表于 2014-9-29 10:41:54 | 只看该作者 �
如果购买时,已经这写入就不用写入啦,否则,就得写入吧
那就是说从不同型号的驱动板上找到同型号的主芯片不能通用?  详情 回复 发表于 2014-9-29 13:44
发表于 2014-9-29 13:44:04 | 只看该作者 �
