查看: 4305|回复: 5
升技ab9主板报9.0错误....寻求帮助
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-25 07:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
主板型号: abit ab9
错误信息:bug灯显示 9.0
故障说明:
主板型号: abit ab9
错误信息:板载bug灯显示9.0错误。
故障说明:主板在机箱内,无法启动.....
问题分析:开始以为机箱漏电,将主板拿出机箱,仍然显示9.0错误,重新拔插cpu及其他硬件后,可正常进入系统,使用正常。但问题是不稳定,偶尔还是会出现9.0错误,无法开机。多半可以开机,有时重新拔插cpu以后仍会无法正常开机,现在就在碰运气...........
自己推测: 是不是主板被击穿?.........
希望各位大大帮帮忙看看,诊断下,新来的请多关照。
发表于 2008-11-25 09:14:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那楼主仔细查看下,主板上有没有地方,电容或管子烧了呀,还有清理一下板子上的灰尘
发表于 2008-11-25 10:13:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
板子灰尘扫过,电容也挨个检查过,至少没发现异常。也没有异味......
发表于 2008-11-25 14:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有时重新拔插cpu----难道你的U是针式的?不是触点的?仔细检查触脚。
发表于 2008-11-25 20:19:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
原帖由 爱问 于 2008-11-25 14:23 发表
回版主,是触点的 ...拔插是指内存条及拔插风扇,呵呵....... 叙述不清楚
版主所说检查触脚是指 cpu的???还只板子上cpu卡槽里的?????
谢谢啊
发表于 2008-11-30 22:04:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
版主...........
cpu卡槽清理完毕
但问题依旧............
我打算出掉这块板.............
