查看: 5646|回复: 19
求助华硕M5A78L LE电压检测异常。
发表于 2014-9-28 17:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助华硕M5A78L LE电压检测异常。实测又是正常的 。如图
发表于 2014-9-29 10:25:08 | 只看该作者 �
是官网。。主板的型号不对。。我上次那个也是同样的P5G41T LE X  V2..刷的P5G41T..出现这种情况
型号是对的。。  详情 回复 发表于 2014-9-29 10:45
发表于 2014-9-28 17:32:47 | 只看该作者 �
刷bios试下
发表于 2014-9-28 17:33:25 | 只看该作者 �
io不知道有没有影响
发表于 2014-9-28 17:41:09 | 只看该作者 �
可以正常使用的话 没必要管这些
就是过一段时间自动关机呢!!  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:40
发表于 2014-9-28 17:50:59 | 只看该作者 �
这个问题期待解决
发表于 2014-9-28 18:31:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS,还不行就直接无视
发表于 2014-9-28 19:39:07 | 只看该作者 �
先换个电源试试!也许这电源电压不稳或滤波不良。
发表于 2014-9-28 20:07:20 | 只看该作者 �
实测正常那应该就是BIOS了
发表于 2014-9-28 20:26:32 | 只看该作者 �
之前换个华硕的G41板的南桥也提示这个问题,不过不影响使用
发表于 2014-9-28 20:28:53 | 只看该作者 �
这个应该是超频过的主板
发表于 2014-9-28 21:13:07 | 只看该作者 �
我上次还见过一个华锁G41主板 里面的温度显示是负值得温度,,吓我一跳。。。
发表于 2014-9-28 21:49:28 | 只看该作者 �
hehe .前两天也搞个华硕的型号不一样,但是也出现这个问题。。就是BIOS版本不对。。刷
刷过了的,不行,还是老样子。。。  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:39
发表于 2014-9-28 22:33:04 | 只看该作者 �
没有研究过,这个检测电压的功能由南桥完成的还是IO
发表于 2014-9-29 08:17:43 | 只看该作者 �
换io试试看
发表于 2014-9-29 08:39:35 | 只看该作者 �
刷过了的,不行,还是老样子。。。
换个型号的BIOS。。我的意思是型号不对,不是版本。。你再仔细看看板子型号  详情 回复 发表于 2014-9-29 09:19
发表于 2014-9-29 08:40:35 | 只看该作者 �
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-9-28 17:41
可以正常使用的话 没必要管这些
就是过一段时间自动关机呢!!
发表于 2014-9-29 09:19:00 | 只看该作者 �
lij243142048 发表于 2014-9-29 08:39
刷过了的,不行,还是老样子。。。
型号?我在官网下的!!  详情 回复 发表于 2014-9-29 09:21
发表于 2014-9-29 09:21:47 | 只看该作者 �
型号?我在官网下的!!
发表于 2014-9-29 10:45:28 | 只看该作者 �
型号是对的。。
