查看: 1567|回复: 0
P7H55D-M EVO档logo,代码跑3C3A或3B
发表于 2014-9-28 14:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到几块华硕的1156的板子,都是档这个代码的问题的,是不是什么通病啊?我之前拆了一块的所有设还拿去打了BGA也还是没好,还是档这个代码,还有查那个USB的时钟信号一般是怎么找到呢,我看好像有的时钟48M没有到BGA里边啊?主要是挡这个代码不知道什么情况,有刷BIOS好的,不过我都把这几个BIOS刷过这次刷来就不行了,如果坛友也有修到这个问题的还希望给电维修经验,谢谢!!!
