查看: 5985|回复: 23
秒杀V星开机死机,偶尔伴随掉电
发表于 2014-9-28 10:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板:V星G41TM-P31
故障现象:V星开机死机,偶尔伴随掉电。
维修步骤:当着客户面拆机发现主板上很多灰尘,拆下将灰尘清理干净,目测主板无腐蚀无断线。
上电:无芯片发烫,异常,就是南桥温度有点偏高。
维修思路:查供电是否正常,
内存:1.9V正常,北桥:1.2V正常,总线:1.18V正常,CPU:1.2V正常
心想:供电全部正常,那只能按照排除法来搞了。拆外设,串口,声卡,网卡
拆掉串口以后,上电,压机,10分钟掉电,摸摸元件。南桥温度真的狠高,但是
声卡温度也不正常。想想先从简单的地方下手。
声卡芯片型号为:VIA VT1708S
拆掉压机1小时,不掉电不死机,南桥温度回归正常。
换掉声卡芯片OK;维修到此结束。
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
chiuer + 1 淡定
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
咫尺天涯G + 1 赞一个!
发表于 2014-9-28 10:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我为人人。 发表于 2014-9-28 10:52
哎,没办法,山寨机,像素拍都拍不清楚。
那真是可惜了,不知道这问题有没有去差,是不是声卡的供电引起的
声卡供电阻值正常的,换上去之前我测过了  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 10:45:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手机像素差,不能拍照,只能写这样了。
其实图片在网上一大把,截图在处理比自己 拍的还清晰  详情 回复 发表于 2014-9-29 09:53
发表于 2014-9-28 10:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没图片,质量大减啊
哎,没办法,山寨机,像素拍都拍不清楚。  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:52
发表于 2014-9-28 10:52:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
逍遥枷锁 发表于 2014-9-28 10:49
没图片,质量大减啊
哎,没办法,山寨机,像素拍都拍不清楚。
那真是可惜了,不知道这问题有没有去差,是不是声卡的供电引起的  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:54
发表于 2014-9-28 10:52:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不太明白声卡坏,南桥的温度为什么会不正常。
我也不知道,求高人解答  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:56
发表于 2014-9-28 10:56:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也不知道,求高人解答
发表于 2014-9-28 10:57:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
声卡供电阻值正常的,换上去之前我测过了
发表于 2014-9-28 10:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
声卡损坏容易引起掉电
发表于 2014-9-28 21:32:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种死机 蓝屏  重启,,掉电的故障  就用摸腿大法,,,不知道是哪位大仙发明的摸腿大法,只记得看过他帖子是下雨 修一个联想的G41主板  用的摸腿大法。。。。哈哈哈。。。。
具体怎么摸?,,怎么有点害羞 的感觉泥。。。  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:20
发表于 2014-9-28 21:44:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还要啥图片啊。。拍个板子还是声卡?
发表于 2014-9-29 09:53:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我为人人。 发表于 2014-9-28 10:45
手机像素差,不能拍照,只能写这样了。
我不会作图  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:01
发表于 2014-9-29 12:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,很好简单的思路
谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:01
发表于 2014-9-29 14:01:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我不会作图
发表于 2014-9-29 14:01:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
LI坤 发表于 2014-9-29 12:08
不错,很好简单的思路
谢谢夸奖
发表于 2014-9-29 14:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这声卡温度偏高拆了南桥温度正常 就是声卡断路引起死机掉电 问题解决的到是很快 不细心的人估计会去干干桥在说{:4_132:}
一般死机的,我都最后考虑到桥上的,先拆外设,嘻嘻  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:11
发表于 2014-9-30 22:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hnjiio 发表于 2014-9-29 14:34
这声卡温度偏高拆了南桥温度正常 就是声卡断路引起死机掉电 问题解决的到是很快 不细心的人估计会去干干桥 ...
发表于 2014-9-30 22:16:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图有真相
没图:改天该配图了,  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:19
发表于 2014-9-30 22:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图:改天该配图了,
发表于 2014-10-3 22:28:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习了,有图就更好了
