查看: 3028|回复: 20
E425上电至1.326无显示,终极解决方案
发表于 2014-9-28 00:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户送来的一台Thinkpad E425说无显示,接上电源开机跑至1.326A,都能跑到这了跟BIOS没多大关系了吧,AMD的机子多半是桥爱虚焊,热风枪加热下 上电还是一样,又吹了下显卡 还是依旧,汗,动刀吧,果断先干显卡,折腾了一番 上电 尼玛,还是一样咧,难道是桥么,继续干桥,无果,无意间,触碰到电源小板,艾玛呀,烫了偶了,顿时脑子一惊,这不是多年前大明湖畔的夏雨荷么 (艾玛,罪过,罪过,湖南卫视经久不变的古剧老是传到耳朵里来,)这不是1年多前也遇到的一例,巧了巧了,刚前些天有个客户拿了台E420来修还没空来取,果断把那台机大卸八块,把电源板拆过来装上去,开机,1.26A 黑漆漆的Thinkpad logo出来了耶,肉流满面啊
PS:这机子折腾了有些时日了,客户催促,索性几十大洋买了个电源板换上去给客户取走了,事后把那坏的小板换了个网卡芯片 试机正常了,留着备用。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
cai654321 + 5 淡定
发表于 2014-10-1 23:22:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,经验要一点一点的积累
发表于 2014-10-1 23:15:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上次遇到一台,  故障是不加电, 待机偏高, 后检查到开机小板很烫,锁定网卡芯片, 拆掉OK了
发表于 2014-10-1 22:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡短路了   还得细心和运气
发表于 2014-9-28 13:18:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是网卡短路了吧!
发表于 2014-9-28 10:33:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好比什么都重要。
发表于 2014-9-28 00:30:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如图
发表于 2014-10-1 23:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
嗯
发表于 2014-10-1 23:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
解决问题的方向很关键。
发表于 2014-10-1 23:51:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打打各芯片供电早就找到问题咯
发表于 2014-10-2 07:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个思绪不错
发表于 2014-10-2 08:23:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
遇到过这个坏
发表于 2014-10-2 09:19:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
手里正在弄一台 不是网卡的问题  上不上内存都跑一样的电流 估计是北桥  但是看见灌胶的就头疼 哎。。。
发表于 2014-10-2 09:21:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
XUEXI   XUEXI   XUEXI
发表于 2014-10-2 09:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机子网卡芯片好坏。
发表于 2014-10-2 09:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
网卡芯片很常见的啊
发表于 2014-10-2 09:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果网卡坏的话,能不能给换一USB 接口的呢,那样是不是能简单点呢
发表于 2014-10-20 15:26:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我这台是开机到1A,不跳,进了水的,刷了BIOS无果
发表于 2014-10-20 15:26:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-10-20 16:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说得是不是网卡芯片坏啊
