查看: 1111|回复: 0
GA-H61M-DS2 网络状态打叹号
发表于 2014-9-28 00:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   下午的时候 来了个客人 抗着一台主机说 开机没有显示 废话少说  开机试了下 复位狂闪,拆板 放了下电,不闪了,刷个BIOS 装上一个 跑马,在刷另一个 装上去 不跑了 过了一会 就没有复位了 测无时钟 而且手头没有该时钟芯片 就是不知道管不管这个时钟芯片的事呢,就是装了另一个就变成这样了 然后尝试拆掉另一个 也是一样, 想不通 来论坛求助大神呐
