查看: 4453|回复: 14
HP6515B关不了机
发表于 2014-9-27 19:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个HP的6515B的本子,好老了,AMD的U,集成显卡,各方面还算可以,就是关不了机,每次关机必须强制关机才可以,想想先软件后硬件的道理,先装系统,结果涛声依旧呀,HP官方网址里提供有此机的BIOS,可以在系统下刷写,不用拆机,那肯定是太好了,刷....哎,故障还在,难道真是南桥坏了,,在网上有人;说可能是指纹板这方面有问题,那我就先把驱动再驱一次,这可是官方的驱动呀,驱过关机,还是不灵,老子恼火了哦,键盘后面有两个螺丝拧过之后,把键盘的卡扣一一下推,很快就拆掉了键盘,看到了两组线头,男左女右,先干右边,再次开机,我已破不己待的关机了,好了,在此维修结束.
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
muguaxiang + 1 淡定
boss80 + 1 那线是指纹吧?
发表于 2014-9-28 11:45:38 | 只看该作者 �
干的可爽不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 20:04:01 | 只看该作者 �
下次再遇到难题你就火!肯定好。但不知你是如何干右边线头的?
发表于 2014-9-27 20:10:57 | 只看该作者 �
是啊,是如何干的啊
发表于 2014-9-27 20:17:44 | 只看该作者 �
小白同求答案
发表于 2014-9-27 20:19:38 | 只看该作者 �
不太理解。。
发表于 2014-9-27 20:52:04 | 只看该作者 �
这个问题是这个机器的通病。
发表于 2014-9-27 20:52:53 | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题,南桥都有可能,EC的BIOS
发表于 2014-9-27 21:29:16 | 只看该作者 �
看得不是很明白!!!那两根线是干什么的???是指纹板的吗??
发表于 2014-9-27 21:45:11 | 只看该作者 �
能说清楚点吗?你干的那个线是哪部分的?
发表于 2014-9-27 22:18:07 | 只看该作者 �
指纹板坏了?
发表于 2014-10-1 22:59:08 | 只看该作者 �
算是这个机器的通病了
发表于 2014-10-1 23:58:42 | 只看该作者 �
楼主还没告诉我们那两条线是干嘛的呢
发表于 2014-10-2 09:09:04 | 只看该作者 �
应该是指纹版坏了,楼主把和指纹链接的线拔了,不知道对不对
发表于 2014-10-2 12:17:23 | 只看该作者 �
这个指纹锁,我也不清楚好的坏的,不知道怎么用,装驱动后,并没有找到相应的提示,
