查看: 4562|回复: 26
联想945GC M2 维修之后不进系统
发表于 2014-9-27 17:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板是同行送来的故障是 开机PC喇叭一直响.  这个板子有个通病就是IO坏,我直接换了一个IO,裸板开机正常,但是到系统就死机,求高手指点下该怎么修  原IO是8718f-s  0839-exs   换的是8718f-s   -gxs 是南桥坏吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 看看是不是网卡 声卡导致的,
发表于 2014-9-27 17:44:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IO最好还是换原型号的 要不奇奇怪怪的问题
我在试试看看 不行就废了  详情 回复 发表于 2014-9-28 07:31
发表于 2014-9-27 17:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
品牌机最好原原型号的I/O,以免引起莫明其妙的故障
发表于 2014-9-27 18:45:55 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
是不是主板硬盘模式设置的问题
发表于 2014-9-27 18:46:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重作一遍系统。
不是系统的问题是,光盘也是进不去 U盘也进不去  详情 回复 发表于 2014-9-28 07:32
发表于 2014-9-27 19:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除硬盘问题,就是南桥的
发表于 2014-9-27 19:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭响是IO的问题???放电,CMOS没试过么。。
这个板子IO是容易坏的 通病  详情 回复 发表于 2014-9-28 07:33
发表于 2014-9-27 19:22:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你这个板子.我这星期修了一个.自检完毕以后刚读硬盘.蜂鸣器就一直响.也进不去系统.不读硬盘.我也换IO了.没任何效果.南桥也换了.也没任何效果.直接死刑了.要不是板子还在我手里.我真以为你拿的这块是我修的呢.现在故障跟以前一样.真不知道怎么修.
蛋疼的毛病, 30元真不值得修  详情 回复 发表于 2014-9-28 07:34
发表于 2014-9-27 19:43:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果换了硬盘重新做系统也不行的话,就手压南桥试试 一般来说82801的南桥台式机几乎坏了就不会开机了,开机的几乎南桥都没事,依我看您手摸网卡 声卡等等外设,外设不正常也死机的,再就是恢复BIOS默认值 以及上电池再开机
拆的时候声卡周边小电容用锡纸贴好,如果还不行,就加焊一下南桥,另外您打USB中间2脚阻值是否正常,我经常修这个联想945GC的板子了,除了雷击的,还没有遇到南桥正常损坏的,  详情 回复 发表于 2014-9-28 08:01
我拆网卡声卡看看  详情 回复 发表于 2014-9-28 07:37
BIOS刷过了 不行 和硬盘没有关系 现在是光盘都进不去 U盘也是  详情 回复 发表于 2014-9-28 07:35
发表于 2014-9-28 07:31:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我在试试看看 不行就废了
发表于 2014-9-28 07:32:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lmzs 发表于 2014-9-27 18:46
重作一遍系统。
发表于 2014-9-28 07:33:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板子IO是容易坏的 通病
发表于 2014-9-28 07:34:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
rich8077 发表于 2014-9-27 19:22
你这个板子.我这星期修了一个.自检完毕以后刚读硬盘.蜂鸣器就一直响.也进不去系统.不读硬盘.我也换IO了.没 ...
蛋疼的毛病, 30元真不值得修
发表于 2014-9-28 07:35:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
wjcbysy 发表于 2014-9-27 19:43
如果换了硬盘重新做系统也不行的话,就手压南桥试试 一般来说82801的南桥台式机几乎坏了就不会开机了,开机 ...
发表于 2014-9-28 07:37:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我拆网卡声卡看看
发表于 2014-9-28 08:01:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查内存供电,cpu供电
发表于 2014-9-28 08:01:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恩 我试试 不行就不修了 谢谢了  详情 回复 发表于 2014-9-28 08:11
发表于 2014-9-28 08:11:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
wjcbysy 发表于 2014-9-28 08:01
拆的时候声卡周边小电容用锡纸贴好,如果还不行,就加焊一下南桥,另外您打USB中间2脚阻值是否正常,我经 ...
恩 我试试 不行就不修了  谢谢了
发表于 2014-9-28 08:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这板子我修过,任何一点报错,喇叭就会响个不停。有片板子是能进BIOS但进不了PE,杀了串口芯片就好。楼主你先杀串口,再杀声卡或者网卡。
送板同行刚过来了 说是这个板子的最开始故障是进系统断电,他自己也不知道怎么搞的 开机无复位喇叭一直响,送我这里来,网卡声卡拆了,没用还是到哪里就死机,  详情 回复 发表于 2014-9-28 08:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 确实如此!
发表于 2014-9-28 08:27:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是,楼上说的有道理 串口芯片也可以拆了试试
