查看: 3975|回复: 15
华硕P5KPL-SE,3针CMOS跳线电压问题
发表于 2014-9-27 17:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕:P5KPL SE (GREEN)故障:短接开机针有时可触发,有时触发不了
跑线PWRBTN至IO(W83627DHG-A)线路、电压都OK,但是在CMOS跳线(三针)电压有问题如下图
不接市电以前,(左针)第一针为2.8V,第二针为0V,第三针接地,上市电后一次为3.22  0.52
都是给CMOS存储器和南桥供电,0.52是不是太低了 ?(查了下第二针的线路,跑了下没问题),不会是南桥吧?非得要干桥了?
发表于 2014-9-27 17:31:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  先查一下电池的电压呀。  先不要考虑南桥。确定总线3.3V没问题先。
电池好的,电压够  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:34
发表于 2014-9-27 17:54:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也在修这个板子  不开机
发表于 2014-9-27 18:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从这样表述看,还是南桥有问题,要不先加焊一下南桥试试
发表于 2014-9-27 18:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跳帽哪里去了,插上啊!再试。
明天得去找,不知道随手丢哪了  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:33
发表于 2014-9-27 19:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子能开机??0.52肯定不行啊
第二针脚,跑了半天就是没看到哪里有问题,  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:32
发表于 2014-9-27 19:32:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
加个跳帽2脚就有了
- - !那明天得去找了。  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:32
发表于 2014-9-27 20:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
llxy766 发表于 2014-9-27 19:17
这板子能开机??0.52肯定不行啊
帽子找到了,上帽出电压了  详情 回复 发表于 2014-9-28 08:36
没有点位图么。。找找看,,摘掉南桥测测  详情 回复 发表于 2014-9-28 07:43
发表于 2014-9-27 20:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
黄祺益 发表于 2014-9-27 19:32
加个跳帽2脚就有了
- - !那明天得去找了。
发表于 2014-9-27 20:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lmzs 发表于 2014-9-27 18:21
跳帽哪里去了,插上啊!再试。
明天得去找,不知道随手丢哪了
一根焊锡就搞定了,懒得找  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:34
发表于 2014-9-27 20:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池好的,电压够
发表于 2014-9-27 20:34:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
kdxa2295 发表于 2014-9-27 20:33
明天得去找,不知道随手丢哪了
一根焊锡就搞定了,懒得找
发表于 2014-9-28 07:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有点位图么。。找找看,,摘掉南桥测测
发表于 2014-9-28 08:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一是到电池,第二根是到南桥的,第3根接地,差不多都是这样的吧,第二根跑下线路看看,打下USB的对地
发表于 2014-9-28 08:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
帽子找到了,上帽出电压了
发表于 2014-9-28 21:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晕你不上跳帽能触发吗
