查看: 5223|回复: 27
二修E40,上电0.52A掉电,成功修复!
发表于 2014-9-27 17:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E40
板号:DAGC5BMB8D0 AMD,独显
故障:上电0.52A掉电
焊过桥、显卡、显存~其它没有明显痕迹!
掉电后可触发,判断为欠压。思路:HWPG
EC IT8502E的124P为0V。
广达的所有HWPG的与门电路,一个不正常,便不会输出高电平的HWPG。查找这几个PG的供电的输出情况。最后确定为+1.8V没有供电。
PU6的供电正常,无开启电压。开机上电MAINON有3.3V开启,PQ15导通,PQ16截止。PR104一端3VPCU正常,一端掉电瞬间0.31V。把PR104拆下来测量100K正常。PU6的2PIN打值550+,无明显短路。虽然打值正常,但是看过坛里的帖子,有一个同鞋因太相信对地值[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\357170456\QQ\WinTemp\RichOle\~B4~_@74C_O`(62{%{9Y@IS.png[/img],走不少弯路。果断换了PC67。
亮机,成功修复!感谢三板斧的上家~没动手脚!给加点分啊,亲们~
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
小数点0529 + 5 淡定
lxrqrxd + 2 标题不清/内容不符
zhoufude + 5 不错 支持i~~
发表于 2014-9-27 18:10:44 | 只看该作者 �
广达的HWPG与门电路是关键!为我们提供了便利。
发表于 2014-9-27 18:00:20 | 只看该作者 �
找到问题就好,就怕没有思路,楼主修这方面的知识还是比较强悍的
发表于 2014-9-27 17:44:19 | 只看该作者 �
是二修机还是修好又坏的吧
发表于 2014-9-27 17:42:30 | 只看该作者 �
我的是装系统掉电,,这下头大了,,,
发表于 2014-9-27 17:32:11 | 只看该作者 �
我有2台E40都是死在显卡没做好,郁闷
发表于 2014-9-27 17:31:15 | 只看该作者 �
一休哥做BGA的功夫不错,赞
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 18:15:17 | 只看该作者 �
你电流还是挺高的,我上次遇到一个同呼没有什么电流就掉了。
发表于 2014-9-27 19:12:04 | 只看该作者 �
学习了  楼主高手
发表于 2014-9-27 19:16:30 | 只看该作者 �
二修机要是上家没有大动的话,找出问题的可能性非常大的,特怕那种乱动的可烦人了都
发表于 2014-9-27 19:17:25 | 只看该作者 �
感觉这机器用料有问题,小电容经常碰见有短路的
发表于 2014-10-9 20:50:04 | 只看该作者 �
学习了,,思路清楚,,值得我们学习的
发表于 2014-10-10 14:06:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-10 17:42:19 | 只看该作者 �
学习了,,思路清楚
发表于 2014-10-11 10:59:19 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2014-10-11 11:00:41 | 只看该作者 �
不错
发表于 2014-10-11 11:11:20 | 只看该作者 �
手上刚好也有个E40 加电到0.52A就掉电。。。不过貌似显卡是上家做完焊点掉了直接按上去的。。。
发表于 2014-10-11 12:13:15 | 只看该作者 �
上家BGA真好。自己操作有时会掉绿漆。
发表于 2014-10-11 12:15:31 | 只看该作者 �
这问题一般很少啊   学习了   一般都是显卡  北桥   bios
发表于 2014-10-11 12:19:03 | 只看该作者 �
en  不错  学习了
