查看: 5444|回复: 31
华硕X82S 板号F80S手摸着图中的一个二极管就可以正常开机,不摸不开机求助
发表于 2014-9-27 16:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手摸着D8201就能开机,高手来指点一下,修了好半天了,没了思路了,帮忙分析一下怎么回事,手不摸按开关电流从0.015上到0.03就不动了,手摸着这个二极管就可以正常开机显示,在线等指点
发表于 2014-9-27 17:58:41 | 只看该作者 �
要改就把那个R8211上拉电阻取掉就行了,这个方法后面再用吧,再研究修下,练练手,不要灰心哦。
  你说SUSB#_PWR不摸是低电平,这个信号不正常,往前面查下SUSB#_PWR信号,SUSB#_PWR是由SUSB_EC1#
经R9100转换为
测下SUSB_EC1#是不是高电平,它是由EC发出来的,还去往很多地方,如果它还是低电平,那就把95脚勾起来测下95脚是不是高,如果不为高,就是EC坏了,如果为高电平,就说明SUSB_EC1#去的某个地方还有问题,一个一个的查
这里说错了,如果翘起EC 95脚这里SUSB_EC1#变为高电平的话,就是EC本身坏了。  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-9-27 17:09:45 | 只看该作者 �
看图纸貌似电阻和后面电容组成延时电路,让信号延时送给MOS管;二极管能让信号消失时立刻同步消失
哦,谢谢!听你这么说我好像明白了  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2014-9-27 17:00:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-27 16:54
这里二极管两端存在虚焊情况也会造成这种情况。
二极管虚焊也不会有问题的,就是把那个二极管拿掉也是可以的,那个信号是经过那个电阻过去的,那个二极管这样摆不知道是神马意思,钳位又不像钳位,要问下前辈们
换掉R8218信号电压启动电阻看下。  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:04
发表于 2014-9-27 16:46:57 | 只看该作者 �
测下二极管下方的那个R8212电阻是不是坏了。手摸着那个二极管就能开机正常显示,应该是你的手把二极管两端给导通了,SUSB#_PWR就直接到了Q8203B的G极了。不摸的时候不导通,R8212电阻有问题,SUSB#_PWR无法到Q8203B。这只是猜测,试试吧,我在线等你的答案
这里二极管两端存在虚焊情况也会造成这种情况。  详情 回复 发表于 2014-9-27 16:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 山寨
发表于 2014-9-27 16:54:54 | 只看该作者 �
cjfll 发表于 2014-9-27 16:46
测下二极管下方的那个R8212电阻是不是坏了。手摸着那个二极管就能开机正常显示,应该是你的手把二极管两端 ...
二极管虚焊也不会有问题的,就是把那个二极管拿掉也是可以的  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:00
发表于 2014-9-27 16:57:11 | 只看该作者 �
我刚刚做了个实验,手指会导通电,只是没什么电流,可以忽略不计,你这应该是可以肯定是那个电阻坏了
发表于 2014-9-27 17:03:55 | 只看该作者 �
手会导电的,按开机时序搞
发表于 2014-9-27 17:04:18 | 只看该作者 �
cjfll 发表于 2014-9-27 17:00
二极管虚焊也不会有问题的,就是把那个二极管拿掉也是可以的,那个信号是经过那个电阻过去的,那个二极 ...
换掉R8218信号电压启动电阻看下。
楼主可能不在线,不知道他什么时候会给我们答案  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:09
发表于 2014-9-27 17:09:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-27 17:04
换掉R8218信号电压启动电阻看下。
你们是说R8212吧,那个15K的电阻吗?  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:19
发表于 2014-9-27 17:12:47 | 只看该作者 �
楼主修好说一下
发表于 2014-9-27 17:12:50 | 只看该作者 �
哦,谢谢!听你这么说我好像明白了
发表于 2014-9-27 17:15:12 | 只看该作者 �
在线在线,我试下
发表于 2014-9-27 17:19:24 | 只看该作者 �
是啊,不是它还会有谁,就只有它一个  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:22
发表于 2014-9-27 17:19:29 | 只看该作者 �
二极管起放电加速关机用,
你们几个人都是 这么说,我明白 了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:23
发表于 2014-9-27 17:22:52 | 只看该作者 �
是啊,不是它还会有谁,就只有它一个
它换过了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:31
发表于 2014-9-27 17:23:52 | 只看该作者 �
楼主需要查那个电阻,还有就是那个信号是不是高电平,手可能会产生静电也可以让MOS管导通
发表于 2014-9-27 17:23:54 | 只看该作者 �
lichaolian 发表于 2014-9-27 17:19
二极管起放电加速关机用,
发表于 2014-9-27 17:31:21 | 只看该作者 �
cjfll 发表于 2014-9-27 17:22
是啊,不是它还会有谁,就只有它一个
它换过了
还是一样
好吧, 那你再测下SUSB#_PWR是否为高电平,再测下那个C8208电容有没有问题,,反正那就只有几个元件,不难的, 要么干脆把那个R8211上拉电阻拿掉,不要这么部分电路控制了,,最好我们还是不要去改变它的电路。等  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:40
发表于 2014-9-27 17:40:12 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2014-9-27 17:31
它换过了
还是一样
好吧, 那你再测下SUSB#_PWR是否为高电平,再测下那个C8208电容有没有问题,,反正那就只有几个元件,不难的,  要么干脆把那个R8211上拉电阻拿掉,不要这部分电路控制了,,最好我们还是不要去改变它的电路。等你答案
C8208我去掉了,没影响吧,SUSB不用手摸就是低电平 用手摸着开机就是高电平,唉,请教改电路,呵呵只要让他能工作就行  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:42
发表于 2014-9-27 17:42:08 | 只看该作者 �
cjfll 发表于 2014-9-27 17:40
好吧, 那你再测下SUSB#_PWR是否为高电平,再测下那个C8208电容有没有问题,,反正那就只有几个元件, ...
