楼主: 曹矿生
华硕X82S 板号F80S手摸着图中的一个二极管就可以正常开机,不摸不开机求助
发表于 2014-9-27 17:58:41 | 只看该作者 �
要改就把那个R8211上拉电阻取掉就行了,这个方法后面再用吧,再研究修下,练练手,不要灰心哦。
  你说SUSB#_PWR不摸是低电平,这个信号不正常,往前面查下SUSB#_PWR信号,SUSB#_PWR是由SUSB_EC1#
经R9100转换为
测下SUSB_EC1#是不是高电平,它是由EC发出来的,还去往很多地方,如果它还是低电平,那就把95脚勾起来测下95脚是不是高,如果不为高,就是EC坏了,如果为高电平,就说明SUSB_EC1#去的某个地方还有问题,一个一个的查
这里说错了,如果翘起EC 95脚这里SUSB_EC1#变为高电平的话,就是EC本身坏了。  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-9-27 17:59:08 | 只看该作者 �
把Q8203换掉吧!
8203换过了  详情 回复 发表于 2014-9-27 18:02
发表于 2014-9-27 18:02:27 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-27 17:59
把Q8203换掉吧!
8203换过了
发表于 2014-9-27 18:05:54 | 只看该作者 �
楼主有没有结果?想知道结果
发表于 2014-9-27 18:14:12 | 只看该作者 �
测了没有啊,你看大伙都想知道结果,不要让大家等 那么久哦
发表于 2014-9-27 19:51:09 | 只看该作者 �
  你说SUS ...
我搜了一下,SUSB_EC1#并没有外部电阻上拉高电平,它是EC发出来的信号,EC发出高电平  详情 回复 发表于 2014-9-27 21:41
发表于 2014-9-27 21:41:44 | 只看该作者 �
我搜了一下,SUSB_EC1#并没有外部电阻上拉高电平,它是EC发出来的信号,EC发出高电平,把95脚翘起来的话,SUSB_EC1#不可能会有高电平的
发表于 2014-9-27 22:09:35 | 只看该作者 �
我想问下  怎么才能翘起EC 95脚 上次我直接把脚都翘坏了
用热风枪加镊子配合才能翘。  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:51
发表于 2014-9-28 10:51:03 | 只看该作者 �
用热风枪加镊子配合才能翘。
发表于 2014-9-28 21:23:54 | 只看该作者 �
之前 用 烙铁 翘坏过  不怕怕了 不敢翘了
发表于 2014-9-28 21:33:25 | 只看该作者 �
我想问一下你们发回复的时候那个截图是怎么发的呀,可以指点一下嘛
发表于 2014-9-28 22:00:09 | 只看该作者 �
R8212与C8208组成延时电路(延时约7ms).二极管D8201是防误操作的。当SUSB#_PWR为低时,能快速关闭Q8203B。这个二极管理论上是可以拆除的。作用不大。
此图中的电阻、电容都很重要,结合时序来的。阻值、容值有明显变化都有可能倒至时序被改变,从而不能上电开机。
