查看: 17049|回复: 48
联想B300一体机短路维修一例
发表于 2014-9-27 11:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天上门抱回一台联想B300一体机,以前从未修过一体机,在客户那里故障现象,插上电源指示灯灭,拔掉不连电脑再插上指示灯正常,断判是主板短路引起,用电流表测试直接跑到1.65A左右,摸PQ23非常烫,关机测量PQ23 D-S极500欧左右,DG极1000欧左右,判断正常,在论谈上找这款机器的维修方法和电路图,有位师兄换PC25好了,我也想碰碰运气,拆下PC25电容,结果还是原样,怕烧坏其它元器件,也没再加电测试,测量好多电容都对地3欧,无从下手,一气之下决定把短路的电容全部拆下,结果拆了3个一测不短路了,这回有救了,测量PQ23的S极也有300多欧的阻值,测量拆的3个电容中有一个0欧,换上OK,下面上图,还有B300的图纸就是没有点位图,再有点位图就完美无缺了。
B300 CIG41S V1.1.pdf (1.59 MB, 下载次数: 295)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-12-22 17:53:26 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2014-10-28 21:05:58 | 只看该作者 �
今天我也修了一个裸板。也是大短路。卸掉PC124后,不在短路。但是待机电压时0.09,不知道这个待机电压是否高了点,但测量3.3V 5V已经正常出来了。只有裸板,也没有测能否正常开机。
pc124是干嘛用的?绿波的嘛?还是烧鸡是把电压调到低电压触碰19v嘛?还是烧哪里?  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-22 14:53:10 | 只看该作者 �
技术不错哦,牛X
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-21 23:05:23 | 只看该作者 �
楼主技术真棒
发表于 2014-9-27 12:29:20 | 只看该作者 �
供电电路电容短路引起的触发保护,还是很简单的,晚点给您加分支持您一下,我修好后还在桥芯片弄了个风扇,加强散热
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 11:44:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错,这速度也算是秒杀了啊
发表于 2014-11-13 11:56:57 | 只看该作者 �
19V的电容不多,试着用放大镜去找找看。
发表于 2014-11-28 13:06:44 | 只看该作者 �
还是感觉电路是必不可少的   可以少走很多弯路了
发表于 2014-12-18 16:18:00 | 只看该作者 �
收藏了  等用的时候下
发表于 2014-12-18 16:23:35 | 只看该作者 �
烧机法很方便
发表于 2014-12-19 13:11:15 | 只看该作者 �
大的大事师傅告诉的方式发生大幅施工的三个是电饭锅
发表于 2014-12-19 23:16:50 | 只看该作者 �
师傅技术一流,佩服
发表于 2014-12-20 08:09:32 | 只看该作者 �
楼主强悍
楼主强悍
发表于 2014-12-20 09:21:00 | 只看该作者 �
技术不错。但是焊工还有待加强哦。。。哈哈哈。如果裸板给客户看见鸟。。不苦逼死???
发表于 2014-12-20 10:55:21 | 只看该作者 �
没修过,先记着看看能用上不
发表于 2014-12-21 12:26:15 | 只看该作者 �
楼主的维修经验很长了吧
发表于 2014-12-21 13:15:27 | 只看该作者 �
焊工有待加强
发表于 2014-12-22 13:19:39 | 只看该作者 �
楼主焊工有待提高啊
发表于 2014-12-22 15:18:26 | 只看该作者 �
这是最简单的问题了
