楼主: zpfbuy
联想B300一体机短路维修一例
发表于 2015-12-26 17:28:51 | 只看该作者 �
这个机器很多贴片电容烧坏额    还有就是公共点容易短路
发表于 2016-4-14 18:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oooo0 发表于 2014-10-28 21:05
今天我也修了一个裸板。也是大短路。卸掉PC124后,不在短路。但是待机电压时0.09,不知道这个待机电压是否 ...
pc124是干嘛用的?绿波的嘛?还是烧鸡是把电压调到低电压触碰19v嘛?还是烧哪里?
发表于 2016-8-30 21:20:06 | 只看该作者 �
先赞一个     今天收到个B300  故障和楼主的一样 我只能说楼主的手太顺了   拆了三个就找到短路的电容了  而我把电容拆完了才找到那个短路    在SATA接口旁边
可以用烧机大法速度更快一些,我一般都是用烧机大法  详情 回复 发表于 2016-8-31 06:53
发表于 2016-8-31 06:53:49 | 只看该作者 �
白杰 发表于 2016-8-30 21:20
先赞一个     今天收到个B300  故障和楼主的一样 我只能说楼主的手太顺了   拆了三个就找到短路的电容了   ...
发表于 2016-10-14 09:42:39 | 只看该作者 �
你们运气真好   我的也是PC124 短路  拆了 之后 还是微短   待机0.12  我郁闷
用上烧机大法来烧机修吧 拆不好找短路故障  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:37
发表于 2016-10-14 10:37:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-18 13:50:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-22 10:54:29 | 只看该作者 �
我也碰到了,烧PC124,就是不知道容量多少,拆掉也能开机,发财啦,晚上吃点好的!
发表于 2016-11-22 11:52:22 | 只看该作者 �
其他地方拆下来一个差不多大小的,量了一下是10UF,估计是10
如果测量着是10uf那就没有错,有的万用表反应慢需要多测量会儿  详情 回复 发表于 2016-11-23 07:06
发表于 2016-11-23 07:06:52 | 只看该作者 �
