查看: 3371|回复: 14
IT8718 IO 72脚只有3.3V,不触发
发表于 2014-9-27 09:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8718  IO  72脚只有3.3V,没有高_低_高,75脚正常,是什么原因,是不是IO损坏.....把72挑起来,有2.1V左右,,触发,有2.1V-1.1V-2.1V跳变,.是什么情况.......................................
发表于 2014-9-27 09:27:33 | 只看该作者 �
换个io吧,io坏了!
发表于 2014-9-27 10:59:26 | 只看该作者 �
85jiao  rsmst有么
85脚rsmst 0V  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:10
发表于 2014-9-27 11:27:55 | 只看该作者 �
是坏了换IO
发表于 2014-10-13 19:10:48 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-9-27 10:59
85jiao  rsmst有么
85脚rsmst 0V
发表于 2014-10-13 20:09:53 | 只看该作者 �
RSMRST都不正常。桥是不会发出SLP_S3的
RSMRST#是南桥待机电压正常发出来的给IO的  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:15
RSMRST#是南桥发给IO 85脚的吧  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:14
发表于 2014-10-13 20:14:16 | 只看该作者 �
楼主修什么板 把版号发上来看看  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:19
发表于 2014-10-13 20:15:07 | 只看该作者 �
RSMRST是待机电压正常后IO发给桥的 不是桥发给IO  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:18
发表于 2014-10-13 20:18:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 20:19:40 | 只看该作者 �
楼主修什么板  把版号发上来看看
映泰A785GE 72脚有电压没跳变.是怎么回事..  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:23
发表于 2014-10-13 20:23:59 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-13 20:19
楼主修什么板  把版号发上来看看
IT8718这个IO坏的很多啊,楼主还是先换一个吧  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:26
发表于 2014-10-13 20:26:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 21:12:22 | 只看该作者 �
72挑起来,有2.1V左右电压,就基本肯定IO已损坏了。
这句话是怎么讲的?挑起来不也应该是3.3v吗?为什么挑起来2.1v肯定是IO损坏了?  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:38
发表于 2014-10-15 23:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 08:43:22 | 只看该作者 �
直接把引脚定义发上来,比较直观些。
