查看: 3129|回复: 2
找到个企业云盘公有云
发表于 2014-9-26 15:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.2.2软件需求:
项 目
说      明
服
务
器
锐起企业云盘软件的服务端可以运行在Windows Server 2003、2008系列(包括64位)的服务器平台上。
工
作
站
锐起企业云盘软件的客户端支持的操作系统有:Windows XP 32位、Windows 7 32位和64位。
第二章 快速部署说明
2.1服务端
运行安装包中server目录下的setup.exe程序安装完成服务端,并插入加密锁安装完成加密锁驱动。
注意:如果没有加密锁,可申请5用户30天试用。
运行桌面快捷方式,弹出登录框:
默认管理员账户为admin,密码为admin。
管理员登录以后,弹出主界面管理框:
系统在安装好服务端后第一次运行时会自动弹出【选项设置】对话框,默认数据存储目录为:C:\datastore,需要修改到数据真正存储的路径下。
云盘的数据存储目录只支持单个目录。当数据存储目录存在用户数据时,指定一个新的路径点击应用,云盘弹出提示:
点击’是’,原来路径的数据会拷贝到新的目录中。
项 目
说      明
默认数据存储目录
添加部门、人员后,部门数据与个人数据默认存储的路径
云盘盘符
在客户端登录后,在我的电脑里显示的磁盘盘符
云盘出盘方式
默认为本地硬盘方式,包含本地硬盘、移动硬盘两种出盘方式。
选择【部门列表】,点击【添加部门】,弹出对话框:
项 目
说      明
部门名称
部门名称仅可支持中文、英文、数字、空格。
分配空间
空间单位支持G、M,默认分配空间为100G
空间可设置范围为1-1024G、1-1024M
注:部门允许分级,选择某个部门,点击【添加部门】,即可在此部门下添加子部门。
点击【添加人员】,弹出对话框:
项 目
说      明
人员名称
人员名称仅可支持中文、英文、数字、空格,只有添加了人员以后,才能使用人员名称在客户端登录。
所有人员登录密码默认为123456,人员可在客户端更改。
分配空间
空间单位支持G、M,默认分配空间为1G
数据存储加密
勾选数据存储加密,则存储在服务器上的私人数据以加密方式存储,且传输过程中也是以密文传输。
导入excel
支持导入excel表格,将excel表格中的人员名称自动加入到名称框中。
人员添加完成以后,在【人员列表】中选择1个或多个人员,点击【选择部门】:
从下拉列表中选择需要加入的部门或子部门以后,在左边部门列表中会显示每个部门所添加的人数,右边列表中显示所添加的人员信息等:
项 目
说      明
数据存储目录
部门数据所存储的目录
职位
职位包括:经理、员工,每级部门可设置1位人员为经理,经理登录的云盘可看到部门或下面子部门内所有人员的个人目录,但不能看到上级部门人员的个人目录。
权限
人员在客户端登录以后,针对部门目录所拥有的权限;
权限目前暂时只包括:完全控制、可读写不可删除、只读;
人员添加到部门或子部门以后,默认拥有只读权限,可点击‘选择权限’进行修改。
2.2客户端
运行安装包中client目录下的setup.exe程序安装完成客户端后,运行桌面快捷方式【锐起企业云盘】,输入在服务端添加的人员名称进行登录,密码默认为【123456】.
登录成功以后,在桌面右下角会多出一个托盘,右键点击可对人员登录密码进行修改:
打开我的电脑,会看到多出一个【**的企业云盘(U】:
打开U:盘后,可看到里面的目录结构:
项 目
说      明
私人目录
【我的数据】为wj用户的私人目录,拥有完全控制权限。
部门员工数据
【部门员工数据】包含本级部门及子部门内其他员工的私人目录,经理拥有只读权限。
部门目录
由于wj用户在服务端加入了2个部门的子部门,因此在U:盘中会存在这2个子部门命名的目录,对子部门目录的权限依据服务端的权限设置
注意:不可对U:盘根目录进行读写操作。
第三章 功能说明
3.1 无加密锁试用
3.1.1 申请试用
安装完服务端程序以后,运行桌面快捷方式,会提示(在没有加密锁和注册文件情况下)无锁注册提示:
点击‘申请注册’,弹出在线注册页面:
系统根据硬件信息生成机器码,带*为必填项,填写完成后点击【提交】按钮,申请成功后会弹出请到注册邮箱中获取注册文件的提示。
授权方审核注册信息正确无误后,会通过授权。注册信息中
填写的邮箱地址会收到一封邮件,邮件的附件中会包含一个授权文件(文件名为Dsskey.dat),将文件复制到服务端安装目录下即可。
注意: 1.测试版本用户数为5个
       2.每一次申请的授权文件使用期限都为30天
       3.注册信息必须填写真实,否则授权方会拒绝通过,导致注册失败。
3.1.2 续时申请
当使用期限少于7天时,每次打开管理器界面都会提示:
点击‘申请续时’弹出续时页面:
机器码会自动填写好,点击‘提交’即可。
授权方通过续时申请后,注册信息中填写的邮箱会自动接收到一封邮件,邮件的附件中会包含一个授权文件(文件名为Dsskey.dat)
将授权文件替换到服务端安装目录下,并重新启动锐起企业云服务即可。
注意: 如果主服务器不能连接internet,可把安装目录下的ApplyKey.exe文件拿到能上网的机器上进行续时(需手工输入机器码)。
3.1.3无加密锁转换为有加密锁
如果需将无加密锁版本换为有加密锁版本,只需插上加密锁,重新启动锐起企业云盘服务即可。
3.2管理员账户说明
系统默认存在2个管理员账户admin、auditor,密码分别默认为admin、auditor。
auditor账户拥有系统的所有功能权限,只有此账户才能对服务器上的加密数据进行解密和对人员登录密码进行重置。
admin账户除了缺少【数据解密】和【重置密码】功能,其他功能都拥有管理权限。
管理员登录以后,可以通过【密码管理】功能对登录密码进行修改。
3.3 部门管理
3.3.1 添加子部门
选择【销售部】或其他部门,点击【添加部门】按钮,可以添加子部门:
注:子部门的存储目录不能指定,只能存储在主部门的下级目录以便管理
子部门添加完毕后,在管理界面显示:
3.3.2 修改部门
部门只允许修改一级部门的分配空间,且在修改部门分配空间时,不能存在部门内的人员已登录的情况。
子部门不允许修改。
3.3.3 删除部门
    删除部门或子部门时,部门数据不会跟着删除,部门内人员自动从此部门中退出。
3.4 人员管理
3.4.1 修改人员
人员只允许修改分配空间和是否绑定MAC地址,需修改人员信息时,人员必须是未登录状态。
3.4.2 删除人员
删除人员时,可允许批量删除,但所有人员必须是未登录状态。人员被删除后,从人员列表及所属部门的人员列表中消失。
如果勾选【删除人员目录存储的文件】,则人员的私人目录被删除到回收站中。
3.5 重置密码
如果人员登录密码忘记了,可以在服务端进行密码重置,重置密码后,密码为123456。
重置密码功能只能使用auditor账户登录才能进行操作,admin账户没有此权限。
3.6 数据解密
在添加人员或部门时,如果勾选了【数据存储加密】,则服务端上的数据以密文方式存储,在服务端需要查看数据时,就需要进行数据解密。
数据解密功能只能使用auditor账户登录才能进行操作,admin账户没有此权限。
注意:解密目录不能与加密目录同一路径,也不能是加密目录的子目录。
3.7 自动登录
在配置系统处勾选【开机自动运行锐起企业云盘】,并且人员登录时,勾选【记住账号密码】和【自动登录】,则每次开机即可自动登录云盘。
注:此操作也可支持无盘系统。
3.8 桌面、文档、收藏夹漫游
在云盘客户端配置系统处勾选【启用系统登录前身份验证】,输入当前系统用户的密码,勾选【云存储桌面】、【云存储我的文档】和【云存储收藏夹】。
发表于 2014-9-26 15:54:28 | 只看该作者 �
下载地址:  down.richbar.com.cn/RichCloud/
发表于 2014-9-27 12:46:32 | 只看该作者 �
又是打广告?
