查看: 4708|回复: 21
硕泰克 SL-65EP-T换电容后不亮了
发表于 2008-11-24 18:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客:
顾客来换电容,坏了7个,都流水了
测试,能开机,跑26.
结果:
换完电容,跑FF
再换电容
电容换了3边了,
原配是1500/6.3,我换成2200/16,后来换成 1500/10,都不行
我也是老换电容了,又遇到赔钱的买卖了
测量:
CPU有电压,内存:3.28V,
尝试解决方法(无用):
BIOS把座子去了,直接焊上去,怕虚焊(注意这步以后问题更严重:原来开10次能出来7次左右,后来开10次只出来一次)
CPU座子加焊(不是BGA的,引脚在外面,850吹了边),i/O 加焊,换北桥供电片 20N03,CMOS放电
现在情况:
现在干脆FF了,顾客说放这吧,拿来亮必须拿走个能亮的。
应该和BIOS没什么关系吧
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-24 20:44 编辑 ]
发表于 2008-11-24 19:11:09 | 只看该作者 �
你的叙述看不懂,这种主板可能要插上显卡才能启动.
插上显卡没有?如果没有就插上哦!
发表于 2008-11-24 19:15:04 | 只看该作者 �
我也碰上和你一样的事,我就把电池和BIOS芯片拿下,上假负载,开机一次,再装回,就OK了。还有一块也是这样,按我上面说的做不行,但放了二天再做一次就行了。如果你想说为什么?我也说不出来。但我就是这样修好的。
发表于 2008-11-24 20:12:07 | 只看该作者 �
张先生说的没错。先装显卡试试,再不行,清洁一下。
发表于 2008-11-24 20:15:42 | 只看该作者 �
张先生弄 错了  人家是 跑FF    这种主板不 装显卡是 不 触发     我 怀疑CPU座子接触不良
发表于 2008-11-24 20:16:04 | 只看该作者 �
仔细打整哈~~~~
说不定就有短路
发表于 2008-11-24 20:29:20 | 只看该作者 �
插显卡了压
我又吧补充信息了
谢谢大家关心,谢谢,
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-24 20:41 编辑 ]
发表于 2008-11-24 23:41:54 | 只看该作者 �
估计LZ第一次换的电容不对,有些地方被击穿也有可能,遇到过这样的问题,是因为小弟把电容安反了,才点不 亮的,STK的板子有不上显卡不触发的怪毛病,你多试试
发表于 2008-11-24 23:57:53 | 只看该作者 �
谢谢大家
STK不插显卡不触发
intel不插U不触发
我的全插上,是FF,
算了,明天赔顾客个板子。晚上加班装上
搞维修的是有风险的,大家要引以为戒
我的错
发表于 2008-11-25 00:04:18 | 只看该作者 �
哦,想起来一个事情,你换电容的时候有没有注意到下面漏夜的,如果有的话一定要清理干净才能上电容.
发表于 2008-11-25 00:04:40 | 只看该作者 �
硕泰克的板子换过电容后不跑码,坛子里一搜一大片,刷个BIOS就好!
我的:http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... C%BA%DA%C1%CB%C2%F0
[ 本帖最后由 天黑了吗 于 2008-11-25 00:08 编辑 ]
发表于 2008-11-25 00:32:24 | 只看该作者 �
下面有大量液体。。黄色的,我现在再去掉电容,酒精刷干净了,还不行
大家还没休息呢啊,一起加班
呵呵,谢谢大家
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-25 00:44 编辑 ]
发表于 2008-11-25 11:55:54 | 只看该作者 �
兄弟以后越老的主板最好不要乱动,或者给顾客说清楚,赔钱的事,咋不干。
硕泰克815的主板我遇到过,换了电容以后,点亮一次就ffff了,在也点不亮
发表于 2008-11-25 12:27:05 | 只看该作者 �
看还有下面爆掉的没有,这样的板子可能还有下面爆掉的.
发表于 2008-11-25 15:54:54 | 只看该作者 �
把CPU座的上盖去掉,看下没有扩孔的,有就换座,我遇到和你一样,换电容点不亮,查CPU座内部的扩孔
发表于 2008-11-25 16:40:18 | 只看该作者 �
1 把漏的洗干净
2 尽可能的原值代换
3 电池是否有电
发表于 2008-11-25 17:58:36 | 只看该作者 �
洗干净了,原值代换了,电池是有电,换了N个了
准备刷BIOS
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-25 18:01 编辑 ]
发表于 2008-11-25 18:00:25 | 只看该作者 �
同情楼主,最怕就是板子坏在师傅手里了。我也遇过一次,用户拿来装系统,开机能亮。但光驱没用。开箱用我的光驱。再开就不亮了。显卡报警。
整了半天也没亮起来。搞得用户不满意。说你技术不行。头痛。
发表于 2008-11-25 18:07:24 | 只看该作者 �
是不是换电容的时候搞断线了
或者短路了
头像被屏蔽
20#
发表于 2008-11-25 18:20:15 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
