查看: 3205|回复: 17
联想 G500 可以开机 pq901烫手
发表于 2014-9-26 12:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台  联想g500主板  硬盘下面进水 清理完 1.11-0.85  不开机  手里有个i5-2520  心想换一个吧  居然亮机了  但是点一会pq901 非常烫手    又换回原来的cpu sr103 状态依旧    换pq901后  原来cpu 也可以开机了    就是热   非常热   量cpu内阻0.02     蒙圈啦    求高手解决
发表于 2014-9-26 12:19:15 | 只看该作者 �
板号是  la-9631p
发表于 2014-9-26 12:40:59 | 只看该作者 �
量一下。有没有缺电
切电压 还能亮机吗 兄弟  详情 回复 发表于 2014-9-26 12:54
发表于 2014-9-26 12:52:39 | 只看该作者 �
是哪个发热哦
cpu 供电 pq901  详情 回复 发表于 2014-9-26 12:55
发表于 2014-9-26 12:54:31 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-9-26 12:40
量一下。有没有缺电
切电压 还能亮机吗  兄弟
发表于 2014-9-26 12:55:34 | 只看该作者 �
cpu 供电  pq901
发表于 2014-9-26 12:57:10 | 只看该作者 �
发烫有3
1后及有没有漏电的2缺电3本身坏
替换完了 不好使还是发热 我用的g400 的图纸板号一样  详情 回复 发表于 2014-9-26 13:06
发表于 2014-9-26 13:05:37 | 只看该作者 �
电压不足,微短
对 微短路 整不出来了 插上cpu 0.02 我感觉 有点低 啊 摘掉cpu一切正常 真心不会啦  详情 回复 发表于 2014-9-26 13:44
发表于 2014-9-26 13:06:04 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-9-26 12:57
发烫有3
1后及有没有漏电的2缺电3本身坏
发表于 2014-9-26 13:07:52 | 只看该作者 �
还是仔细点吧,这个故障一般不会走多远
发表于 2014-9-26 13:14:08 | 只看该作者 �
试一试另一路的上管发烫吧?
另一个不热 pu901 ncp6132a 供电芯片热 cpu内阻0.02欧 我感觉不对 但是摘掉cpu 对地阻值一起都正常  详情 回复 发表于 2014-9-26 13:20
发表于 2014-9-26 13:20:51 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-9-26 13:14
试一试另一路的上管发烫吧?
发表于 2014-9-26 13:34:52 | 只看该作者 �
开机测是24小时,若果没问题。就没事,就这样用吧,
发表于 2014-9-26 13:42:58 | 只看该作者 �
*脏话*   板子原来的都变颜色了  太热了  都有点掉皮子 了
发表于 2014-9-26 13:44:38 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-9-26 13:05
电压不足,微短
摘掉cpu一切正常  真心不会啦
发表于 2014-9-27 13:24:13 | 只看该作者 �
不要沉啊     大家一起研究研究啊
发表于 2014-9-27 13:28:46 | 只看该作者 �
换CPU试试,其实正常运行没问题, 可以拷机测试
cpu换完了 新的 就是热 啊 太热啦 !!上图看看 进系统一切正常 就是热  详情 回复 发表于 2014-9-27 14:27
发表于 2014-9-27 14:27:39 | 只看该作者 �
