查看: 2947|回复: 4
华硕F1A55能开机不能复位
发表于 2014-9-25 22:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕F1A55主板可以开机,但复位针电压只有0.5V左右,开机后短接复位针,无复位动作,
发表于 2014-9-25 22:25:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沿着复位针脚查电阻,,,如果没坏,南桥问题较大,,,华硕的主板重点看看华硕专用芯片
发表于 2014-9-25 22:48:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕 主板就是不好修
发表于 2014-9-25 22:56:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先看看电源的PG信号正常吗?再查南桥工作条件及有关针脚跑线路。
发表于 2014-9-26 00:47:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计又是822惹得祸。。。
