查看: 1993|回复: 2
华硕z99的机器解密的问题
发表于 2008-11-24 18:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问哪位高手能说一下华硕z99的机器解密是怎么个解法呀,是直接刷bios呀,还是有密码芯片呀,请教高手赐教!!!
发表于 2008-11-24 18:20:47 | 只看该作者 �
补充一下
Z99本来是屏坏了,换完屏后装起来,不知道怎么的系统就不引导了,光盘也不引导,出完了华硕的logo后,就一个小光标在那闪,硬盘等也不亮,cpu,内存,硬盘,都换过了,故障依旧,把他本身的硬盘上到别的z99上,系统启动正常,这个机器有bios密码,没办法进bios设置东西,请高手帮忙,在他的启动选项里可以看到bios认到硬盘了,但是怎么都不引导。
发表于 2008-11-24 22:27:52 | 只看该作者 �
客户哪来的时候有没有问客户?
理论上更换屏不会影响主板的BIOS
需要更换24芯片的
