查看: 5780|回复: 18
索尼MBX-250 板号Z40HR BQ24725芯片不过隔离电路修复
发表于 2014-9-25 20:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:索尼MBX-250  Z40HR
维修人员:本人
接到此机,上可调电源就知道没过隔离。拆机后,直接把板上所有电感都打了个遍,都正常。确定了判断。那好修啊。结果,悲剧来了。(犯了个低级错误,导致后面拖了好几天)。经检查,发现是BQ24725芯片的4脚没有24V出来。看了20脚19.5V  6脚2.63V  16脚线性电压6V左右 ,4脚为0   。奇怪了,条件基本上满足啊,为啥不出24V呢?难道ACDRV输出有问题吗?测量阻值正常,没办法,把ACDRV输 出的两个元件拆了,拆 了后再量,还是不出24V。难道芯片坏了,果断网上拍了几个回来。
第二天,芯片到了,赶紧换上,结果16脚线性也没有了,虚焊了吗?再拖遍锡,结果一样。原来是芯片给吹爆了。换第二个芯片,吸取教训,直接用烙铁拖遍锡,20脚,6脚,16脚全出来了。但4脚还是一样,量阻值也正常。不得其解,上论坛查查,发现好多此脚都没出24V。没个具体的结论。没办法,下个数据手册看下吧。发现除这三个条件外,还有BQ24725的1脚ACN要参与。 ,OK,隔离都没过,此脚位有啥用呢,不得其解。难道和电池有关?把电池上上去,也一样不出24V。没办法了。继续思考。
第三天,直接换了第三个芯片,结果可想而知,还是一样情况。既然三个芯片除爆掉的一个,这两个都一样结果,那肯定还是外围引起的不出。冷静想了想,决定从第一脚开始测试,结果,当我表笔放到第一脚上的时候,我惊喜了,短路了,天哪,据然严重短路了,为啥我测电感没测到呢?赶紧查图,发现过隔离后公共点直接进各大电路了。汗啊,无电感。这就是为啥我上面犯的低级错误。赶紧烧机大法,找到元凶了   更换后,千呼万盼的4脚电压24V终于出来了。
最后来张漂亮的显示图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-9-25 21:13:35 | 只看该作者 �
芯片的1、2脚外接的是升压电容,它坏了4脚当然无法输出24伏电压了!地球人都知道!
你没看清我说的,不是升压电容坏,而是B+电容坏。楼下的说得对的  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:42
发表于 2014-9-25 21:15:03 | 只看该作者 �
每个人都会放错,要在错误中吸取教训,以后就能成为一个高手加油
发表于 2014-9-25 21:19:22 | 只看该作者 �
一开始估计更多人会选择换芯片
下次就知道了
发表于 2014-9-25 21:27:50 | 只看该作者 �
能修好已是很不错了,在维修中遇到困难在把解决了这是一种快乐!
发表于 2014-9-25 21:49:50 | 只看该作者 �
楼上有人说1.2脚接升压电容地球人都知道,那楼主岂不是火星了么?其实对不熟悉的芯片查查资料是最稳妥的,不过怎样,楼主最好的思路是正确的,只是对这个芯片还不太熟悉罢了。
发表于 2014-9-25 22:58:47 | 只看该作者 �
是 B+的 电容短路了
是的,B+忘记打阻值了,因为公共端没有电感。所以走了弯路了  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:44
发表于 2014-9-25 23:06:24 | 只看该作者 �
虽然走了点弯路,但能修好就是杠杠滴好~楼主的技术还是很好的,我之前也修过这个板子,还是挑战的二修机~看看链接:挑战二修机索尼Z40HR   http://www.chinafix.com/thread-788639-1-1.html
发表于 2014-9-26 10:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 10:44:08 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-9-25 22:58
是 B+的 电容短路了
发表于 2014-9-26 10:56:48 | 只看该作者 �
个人感觉现在 做维修部怎么好做了
发表于 2014-9-26 22:16:15 | 只看该作者 �
BQ24725这个芯片的保护电路设计的很好,就是怕B+后面短路烧前面的电路,所以B+短路后就直接关闭24V的电压输出,来关闭隔离管的开启电压。
发表于 2014-10-12 04:05:57 | 只看该作者 �
SONY的机子保隔电路不好修呀,楼主修好了,不错
发表于 2014-10-12 10:31:19 | 只看该作者 �
BQ24725  SONY 机器用到的比较多,保护设计的确实牛!
发表于 2014-10-12 10:34:19 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
我上次有个这样的后来叫他不用电池了,直接跳过保护隔离了
发表于 2014-10-12 10:35:05 | 只看该作者 �
修个机器也不容易要是 修仁宝的直接不要隔离保护
发表于 2019-8-9 13:48:03 | 只看该作者 �
实际上楼主这个就是大短,大短确实会引起隔离管G级和公共点问题,所以打值重要性,我就犯过几次不打值瞎测,后来被师傅吊了,就知道原来是供电滤波电容短路了,直接烧鸡就解决了公共点。
发表于 2019-9-3 19:35:08 | 只看该作者 �
学习了。。。。学习了。。。。
