查看: 1392|回复: 7
DELL 电脑维修
发表于 2014-9-25 19:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天有个客户拿来一个DELL的机器 。刚用三个月,就进水了,还没过保型号不记得了。板号为LA-9981P 1.0拆开后没有看到明显进水痕迹。按开机到0.09不动了。我就把待机芯片拆下来又焊上去就可以了。修好这个
问题发现个奇怪 的现象。后壳子上写的是19.5V。而 公共点的电压只有14V左右。吧。和以前不一样了,如果有同志
修到这个板公共点14V不出3  5V的,不要纠结公共点的电压了。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
糊涂虫1号 + 5 要上图就更好了
userful + 5 淡定
我的泪为谁飞 + 6 新机器 公共点 确实如此
发表于 2014-9-25 20:01:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸吗?看看为什么是这样的电压
图纸是有 不过没有细查啊。没有时间~  详情 回复 发表于 2014-9-25 20:06
发表于 2014-9-25 20:06:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
userful 发表于 2014-9-25 20:01
有图纸吗?看看为什么是这样的电压
图纸是有
不过没有细查啊。没有时间~
发表于 2014-9-25 20:11:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不应该吧,是不是14V电压也能开机?
发表于 2014-9-25 20:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享,以后修到会注意的
发表于 2014-9-25 20:30:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有些新本 的公共点电压 由充电电感过来的
类似于 苹果的公共点产生原理
发表于 2014-9-26 21:57:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以后遇到会注意的,谢谢
发表于 2014-9-26 22:54:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器是DELL 3537 主板上面只有CPU和GPU两个BGA芯片。
