查看: 3335|回复: 7
杂牌9400gt显卡维修
发表于 2014-9-25 13:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一张杂牌9400GT显卡故障现象是全板无供电 该卡核心和显存共用一个供电芯片. 首先测量VCC供电,12V正常,接着测量BOOT开启电压,也正常。怀疑芯片坏了,就换了一个供电芯片,但依然无供电。于是开始换场效应管,由于没有原型号的,就随便找了两个装上 电容的皮都吹化了。换好后上电试机,显存2.0V,核心1.3V亮机
发表于 2014-9-25 13:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电容最好也换掉。
发表于 2014-9-25 13:41:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容有点鼓包了,还是换了吧.
发表于 2014-9-25 16:01:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意LS两位的意见
发表于 2014-9-25 21:25:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个应该好修的了
发表于 2014-9-26 23:50:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主你好 我是维修新手 刚买了万用表和电烙铁准备自学维修
我现在有一堆GT250的显卡 翔升的  全都是一上机就风扇转一下就不通电了
能告诉我应该从哪里入手吗
应该是显卡的MOS管短路或MOS控制芯片短路,拆掉试试,但一定要先拆MOS后拆控制芯片  详情 回复 发表于 2014-9-27 14:15
发表于 2014-9-27 14:15:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我现在有一堆GT250的显卡 翔升的  全都是一 ...
发表于 2014-9-28 00:10:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
首先谢谢你能回复我,查短路的话是不是要把MOS管拆下来呢?  还是就在板子上面测试?
