查看: 6824|回复: 15
[联想]
LG C222WT 显示器发红是为何?
发表于 2014-9-25 12:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户用了2年的显示器发红,如图,刚开机有时是基本大面积紫红色,过会会"正常",但仔细观察,屏幕右侧还是偏红,发回批发商,说已过保,LCD的只有1年保,那我只能自己动手了.外壳没有一个螺丝,所用塑料也比较差,沿缝撬开,以为是屏线氧化了,用橡皮擦了擦,试机还是老样子,应该不会是灯管造成的吧?最怕拆屏了,各路大师,有没有谁整过这种显示器,求救!!!
发表于 2014-9-25 12:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C:\Users\Administrator\Desktop\l100
发表于 2014-9-25 12:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
[img][/img]
发表于 2014-9-25 17:45:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上张图看看 ,偏红 一般问题是
1、R  G  B  缺信号
2、灯管老化
3、软件问题 这个要进工厂模式调 或 刷
4、驱动那个处理芯片问题
具体看图才知
发表于 2014-9-25 19:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先弄VGA线,不行打1 2 3 RGB 阻值 13 14阻值
发表于 2014-9-25 20:19:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
怎么开不到图啊    最好先进入osd调节一下
发表于 2014-9-26 09:06:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
d:\\123
发表于 2014-9-26 09:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-9-26 09:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大师,图片来了,请参考一下,谢谢!
发表于 2014-9-26 09:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有3张,谢谢
发表于 2014-9-26 09:12:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
000000000000000000000000000000
发表于 2014-9-26 09:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
77777777777777777777777777777777777777
先用通用驱动板测一下屏了!  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:17
发表于 2014-9-26 09:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
:hug::hug::handshake:handshake
发表于 2014-9-26 09:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     先用通用驱动板测一下屏了!
发表于 2014-9-26 10:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
太像是屏的问题了
发表于 2014-9-26 10:34:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ 机器生产日期是什么时候啊,这种机器应该是整机一年,主要部件三年(屏),你再去问问经销商,最好问问维修站。这个是屏的问题
