查看: 3356|回复: 13
联想V450不亮
发表于 2014-9-25 12:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V450的机器。不亮机,偶尔能亮,拔掉BIOS电池一般都能亮,装上BIOS电池,一般都不会亮。BIOS刷过,显卡焊过,求大师指点
发表于 2014-9-30 10:53:59 | 只看该作者 �
没有办法,机器退给客户了
发表于 2014-9-30 15:17:16 | 只看该作者 �
COMS电池有电嘛?
发表于 2014-9-30 15:18:05 | 只看该作者 �
看看是不是有什么地方虚汗呀
发表于 2014-10-10 14:12:16 | 只看该作者 �
BIOS电池是有电的,
发表于 2014-10-10 16:04:13 | 只看该作者 �
BIOS问题挺多的
发表于 2014-10-11 12:40:52 | 只看该作者 �
一般刷BIOS
能好
发表于 2014-10-11 14:18:22 | 只看该作者 �
你看下电流表跑码,内存也可能导致,如果和不行就更换CPU.在不行的话就看显卡的工作条件时钟还要跟北桥的之间的通信。显卡正反面的电容也可以导致不亮,再不行就把北桥换了
发表于 2014-10-11 14:30:42 | 只看该作者 �
你看一下开关电压
发表于 2014-10-11 14:44:55 | 只看该作者 �
桥虚焊了  假焊试试
发表于 2014-10-11 15:18:03 | 只看该作者 �
看看RTC电路是不是有问题了哇
发表于 2014-10-11 15:22:25 | 只看该作者 �
装电池的电流是个什么情况嘛
发表于 2014-10-12 18:29:52 | 只看该作者 �
我也有接到一台联想V450  开机无显,以为是无显,后来仔细看才发现是IO进水了,但是换了IO还是不跑马,在弄着,希望楼主早点修好,借点经验
发表于 2014-10-15 09:02:13 | 只看该作者 �
同样问题  等结果
