查看: 1986|回复: 8
技嘉GM-G31-ESC跑C1
发表于 2014-9-25 11:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这板子跑C1装上锋鸣器报器,供电都正常,系统总线电压也正常,BIOS刷过,测数剧地址也正常,开机测内存槽无时钟电压在去测时种芯片给北桥时钟也有0.7V算是正常
帮我分析下是北桥坏了还是一些工作条件不满足
发表于 2014-9-25 12:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以先把北桥加热一下
发表于 2014-9-25 12:39:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios  是官网下的嘛 烤北桥容易坏
BIOS是官网下的,难道官网BIOS不行?  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:30
发表于 2014-9-25 12:40:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换667 内存适时
发表于 2014-9-25 13:10:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
BIOS 爱坏  建议 先刷BIOS
大哥你看不看内容写的啥  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:31
发表于 2014-9-25 13:30:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
605980543 发表于 2014-9-25 12:39
bios  是官网下的嘛 烤北桥容易坏
发表于 2014-9-25 13:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
wendong 发表于 2014-9-25 13:10
BIOS 爱坏  建议 先刷BIOS
大哥你看不看内容写的啥
发表于 2014-9-25 17:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压,时钟,数据信号一个一个量
发表于 2014-9-25 20:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
3代内存先有PG再有复位,这个复位需要上内存才能产生 看看有PG么
