查看: 3275|回复: 10
一块联想L-G41M 点不亮
发表于 2014-9-25 10:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板之前客户说点不亮的时候把COMS电池拿了下来就可以点亮了,用了一段时间现在彻底点不亮了,检测主板供电,时钟,复位都正常
但是有时候点复位开关的时候多点几次检测卡可以跑马到内存,是不是南桥坏了
补充:我直接把南桥芯片更换了,换完直接亮机了,做系统也一切正常,开关机也正常 就是不能从系统里面重启 这是怎么回事,难道南桥还有问题
发表于 2014-9-25 13:16:06 | 只看该作者 �
加焊一下 南桥 试试
发表于 2014-9-25 14:48:01 | 只看该作者 �
加焊南桥试下
发表于 2014-9-25 14:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-25 17:56:55 | 只看该作者 �
这个直接huan'nan'qiao
发表于 2014-9-25 17:58:53 | 只看该作者 �
这个不好搞了
发表于 2014-9-25 18:51:12 | 只看该作者 �
加焊南桥试下了
发表于 2014-9-25 21:19:11 | 只看该作者 �
是南桥的问题!
发表于 2014-9-25 21:31:28 | 只看该作者 �
不能从系统里面重启  这是头一次听说,根本没遇见过,是不是你的系统有问题
发表于 2014-9-26 01:13:15 | 只看该作者 �
我遇到过  前几天一个客户的技嘉主板关机后自动重启,我把BIOS里面的ERP关闭了,结果 好了, 第二天拿过来了,说不开机,按开关没有反应,有清COMS,关闭ERP,结果关不了机了。。。真的很无语
发表于 2014-9-26 17:52:13 | 只看该作者 �
加焊南桥在看看啊
