查看: 2740|回复: 14
N53S为什么每次都是都是2-3分钟才亮机
发表于 2014-9-25 00:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到华硕N53S一台进水机,不能触发。上电一看待机都没有。看图纸修了半天用于修触发了。。但是不显示。电流跳变正常。都过内存了,跑1.4-1,5A正想着准备上BGA加焊显卡时发现自动亮机了。
第一次亮机提示了(parity error)
强制重启(键盘坏了)后,又是黑屏。大概又是2-3分钟才亮机出现LOGO后自动进BIOS
可惜键盘坏了。CMOS电也放了。还是自动进BIOS
请问版里的大虾们,,小白经验不足。。。这是怎么回事
为什么每次都是要等上2-3分钟才亮机???(今天由于时间紧没刷BIOS)
拜托了,
最后想说的是
                          感谢看贴的人!
                        感恩回复指导的人。。。。。。
发表于 2014-9-25 15:11:19 | 只看该作者 �
都不行呀,刷了BIOS 也是一样。。。
每次电流都是1.27A慢慢地跳1.6才亮中间,,,间隔大概有3分钟左右。。。
哪位大神帮 帮我一下。。谢谢了
发表于 2014-9-25 15:21:04 | 只看该作者 �
CMOS电也放了。还是自动进BIOS,你接上硬盘就不会了
发表于 2014-9-25 23:09:03 | 只看该作者 �
现在是U盘可以启动了,但就是每次启动都是黑屏。。。电流是在1.2--慢慢一点点地跳到-1.4之间,大概三分钟左右),最后才一下子,跳到1.6-1.8才亮屏
发表于 2014-9-26 09:04:42 | 只看该作者 �
好像不正常,我来学习的。
发表于 2014-9-26 09:36:03 | 只看该作者 �
楼猪你还能等几分钟啊。让我一看不亮早拔电了。
是的,本来开着不亮准备刷BIOS跟加焊显卡的。。  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:07
发表于 2014-9-26 09:36:43 | 只看该作者 �
开机时间慢 电流跳跳跳 才上去  刷BIOS
发表于 2014-9-26 09:44:04 | 只看该作者 �
这问题不好修啊,多刷几个BIOS看看吧
刷几个都不行,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:06
发表于 2014-9-26 09:48:25 | 只看该作者 �
我之前遇到一台机子也是这样子,好像是东芝的,刷BIOS没解决,放电没解决,后来测了一下COMS电池电压,2.9V  换了一个新的上去,每次都可以了,我也不知道为啥
2.9V也换了,。???我的电池有3V正常的。。电池跟点亮好像没关系吧  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:05
发表于 2014-9-26 21:05:27 | 只看该作者 �
shichaojie 发表于 2014-9-26 09:48
我之前遇到一台机子也是这样子,好像是东芝的,刷BIOS没解决,放电没解决,后来测了一下COMS电池电压,2.9V ...
发表于 2014-9-26 21:06:13 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2014-9-26 09:44
这问题不好修啊,多刷几个BIOS看看吧
刷几个都不行,,,,,,
发表于 2014-9-26 21:07:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 16:03:09 | 只看该作者 �
楼主 图纸呢? 我这里有台一样的 问题更奇葩, 开机打开WIFI开关  黑屏。 关机打开wifi开关 不触发。。。。
发表于 2014-10-24 16:04:38 | 只看该作者 �
建议查查屏供电方面。是不是屏供电或者屏接口那个管子不良、
又换屏测试吗?
发表于 2014-10-24 16:06:03 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题!!
